Discussione: Interazione solidi
    15
    Studente
    Catia V5 e SolidWorks
    Predefinito Interazione solidi
    Salve a tutti, sto utilizzando SolidWorks 2102.
    Ho creato una struttura cava con all'interno due elicoidi che ruotano differenzialmente, l'obiettivo è quello di far salire un disco da una feritoia in basso fino a sopra.
    (Sostanzialmente, si pendi ai distributori di merendine, con l'elicoide che gira e fa cadere il prodotto).
    Ho impostato i motori sugli alberi delle elicoidi, ho messo il disco nel mezzo, ma quando la simulazione parte le elicoidi girano e il disco rimane lì.
    Come è possibile far si che dei solidi interagiscano tra loro, e quindi in tal caso, che avvenga il trascinamento del disco?
    Luca
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da feurich Visualizza Messaggio
    Luca
    Devi andare su "analisi del movimento" e per farlo devi avere nua premium. Poi attivi il "contatto" tra le parti che ti interessano.
    P.S.
    sei avanti con la versione di swx!!!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    è una versione che legge il pensiero, ma deve avere un PC del 2102 con l'interfaccia cerebrale, per quello che non riesce a fare la simulazione. Non "sente" i comandi
    ©Meccbell
    15
    Studente
    P.S.
    Yeaaaaaaaaaaaaah , devi avere Windows 100 però e un Peta di ram almeno!
    Comunque! La premium ce l'ho, ho impostato motori e anche il contatto ( che è l'icona quella con disegnata su la camma, no? ) però quando faccio girare i motori il disco rimane sempre lì...
    Può servire a qualcosa una foto? Che nel caso la posto...
    15
    Studente
    Risolto! Era quello, grazie!
    Inoltre mi è uscito l'avviso che dovevo impostarne il peso!
    1. Interazione Fluido-Struttura
      Di AlessiaB nel forum Ansys
    2. PDM - interazione SOLIDWORKS-READY2WORKS
      Di Cat_min nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Interazione tra SE e ...
      Di studioranzato nel forum Solid Edge
    4. Rhinoscript: interazione Rhino - Access
      Di michelepoffe nel forum Rhino3D
    5. software interazione uomo macchina
      Di Mauri:66 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
