Risultati da 1 a 8 di 8
    23
    Impiegato
    italia
    Predefinito VB6: export PAR to JPG/BMP (SE 15)
    Salve,avrei la necessità di salvare,da VB6 e componente SEpartX,
    un PAR ad immagine JPG o BMP.
    ho trovato il comando SaveImageAs ma non riesco a personalizzarlo con un folder predefinito od estensione immagine jpg.
    Mi potete aiutare?
    grazie anticipatamente,Fabrizio !
    952
    Romagna
    Codice:
    Dim objApp As Object
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Dim nomeFile as String
    Dim nomeFileCompleto as String
    nomeFile = "ciao"
    nomeFileCompleto = "C:\Disegni - LOCALE\" & nomeFile  & ".jpg"
    objApp.StartCommand (32876) 'Refresh F5
    objApp.ActiveWindow.view.SaveAsImage (nomeFileCompleto)
    2764
    Il metodo è il SaveAsImage nell gruppo View del framework.
    Nel parametro "Filename" devi specificare il percorso completo e l'estensione. Nella guida della programmazione trovi i riferimenti.
    Se poi ci fai vedere la porzione di codice che hai scritto ti si può aiutare anche meglio.
    Cintura nera di solid edge
    23
    Impiegato
    italia
    grazie,ho provato ma vb6 mi restituisce l'errore :
    "il componente ActiveX non può creare l'oggetto"
    alla riga
    23
    Impiegato
    italia
    @ Be_on_edge
    nel comando SaveAsImage come faccio a passargli il parametro Filename ?
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da zed1976 Visualizza Messaggio
    alla riga
    Ti o messo un esempio scarno, pensavo fosse sufficiente.
    La cosa più probabile di quell'errore è dato da SolidEdge che è chiuso, prima di lanciare apri il file 3D di tuo interesse.
    lo scopo dell'esempio che ti ho riportato era dirti di richiamare (come detto da Be_on_edge)
    dove nomeFileCompleto è completo di percorso e estensione (che deve essere .bmp , .jpg, o tif )
    DALLA GUIDA (SE ST4)
    Description
    Saves the current view as an image.
    Syntax
    Visual Basic
    Public Sub SaveAsImage( _
    ByVal Filename As String, _
    Optional ByVal Width As Variant, _
    Optional ByVal Height As Variant, _
    Optional ByVal AltViewStyle As Variant, _
    Optional ByVal Resolution As Variant, _
    Optional ByVal ColorDepth As Variant, _
    Optional ByVal ImageQuality As SeImageQualityType = 0, _
    Optional ByVal Invert As Boolean = False _
    Parameters
    Filename
    The file name of the saved file. The extension you specify determines the format of the saved file. You can specify .bmp (Windows Bitmap), .tif (TIFF), or .jpg (JPEG).
    Width
    Specifies the width of the file.
    Height
    Specifies the height of the file.
    AltViewStyle
    Resolution
    Specifies the units per pixel of the file.
    ColorDepth
    Specifies the color depth in bits of the file.
    ImageQuality
    Value Description
    seImageQualityHigh Medium quality JPG/TIFF Image
    seImageQualityLow Low quality JPG/TIFF Image
    seImageQualityMedium Medium quality JPG/TIFF Image
    For binary files, specifies whether the file's black and white values are inverted.
    Invert
    23
    Impiegato
    italia
    ah,ok..non avevo capito,ora funziona,ma io avrei la necessità di far questo da utenti solo con il visualizzatore di Solid Edge, e non Solid Edge puro.
    Vorrei farlo inoltre da componente OCX (SEpartX)
    952
    Romagna
    OCX (SEpartX) ha:
    Function SaveImageAs() As Boolean
    Save as Image BMP to a file
    quindi non puoi impostare né il percorso e né il formato (è solo BMP).
    Function CopyEMFToClipboard() As Boolean
    Copy Enhanced metafile to clipboard
    forse se sei bravo, si potrebbe provare a:
    1. copiare con questo sulla clipboard (detti anche appunti di windows),
    2. creare una istanza di mspaint.exe ,
    3. incollare,
    4. salvare in jpg,
    5. chiudere mspaint
    Sub PrintOut([NoPrintDialog])
    Print to default printer with or without print dialog appearing
    potresti passare anche da qui con una stampate virtuale ma mi sembra molto complicato e meno affidabile.
    Ci sono altre librerie e ocx in SE che non ho mai usato e non saprei se richiedono licenza o meno. Bisognerebbe far delle prove. Ricordo che negli esempi di programmazione c'è anche un esempio di caricare sul browser IExplorer un ActiveX, ma sinceramente sono cose che non si fanno (o non si fanno più), i nuovi browser non usano da anni gli ActiveX per problemi di sicurezza (frase smentibile, ma sto ad indicare che IExplorer e ActiveX è un binario morto).
    buona fortuna
    1. Export DXF
      Di Vito Guarino nel forum Alias Studio
    2. Export dxf da file par
      Di Pizza3d nel forum Solid Edge
    3. Export in c4d
      Di mario.argese nel forum Revit
    4. help!!! export da 3ds in iges
      Di valentinad nel forum 3D studio
    5. eXport 3D non misurabile
      Di sernic nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
