Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Quotatura filettature
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Quotatura filettature
    Dopo aver abilitato assi e filettature nelle viste e sezioni, non riesco a far comparire nella quota l'indicazione M ( M10....M20) ma rimane l'indicazione del Diametro (nella sezione il diametro del preforo)
    1660
    Svizzera
    puoi postare il 2d e 3d?
    1660
    Svizzera
    nel drafting devi cercare la funzione che permette di quotare il filetto. facci caso é una funzione rapresentata da un filetto. da non confondere con la funzione per creazione di quote lineari. utilizzandola apparirá automaticamente sulla vista sia il diametro in M che la profonditá
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Già avevo usato il comando, ma mi dava sempre Senso Vietato, ho scoperto che bisogna ingrandire e puntare con molta cura le linee più sottili dell'esterno filetto.
    1660
    Svizzera
    quindi risolto?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    YES , bisogna ingrandire molto per puntare la riga giusta
    1660
    Svizzera
    si. scusa la banalitá ma lo davo per scontato che selezionavi la gista icona e la giusta linea ;-)
    1. Filettature
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. QUOTATURA FILETTATURE BSPP
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Filettature NPT
      Di aledelirio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Filettature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. Quotatura filettature
      Di Shaba nel forum Annotation
