    3
    studente ingegneria meccanica
    liguria
    pro-e wildfire 5
    Predefinito importazione cartiglio da cad (2009) a pro-e wf5
    ciao ho un problema!! a lavoro mi hanno chiesto di fare una messa in tavola di un pezzo disegnato in pro-e, il problema è che mi hanno chiesto di usare il cartiglio dell'azienda però hanno il formato solo in autocad e non mi riesce importarlo in pro-e potete aiutarmi? il passaggio e da .dwt a .drw ciao grazie
    867
    Sicilia
    Mi sa che devi convertirlo in dxf per poterlo importare.
    Oppure, ti disegni il cartiglio ex novo, tante volte è la strada più breve...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    3
    liguria
    pro-e wildfire 5
    grazie per l'aiuto comunque sono riuscito a risolvere grazie all'aiuto di un mio collega
    1. Importazione DWG Cartiglio
      Di Eddie75 nel forum Solidworks
    2. Importazione modello autocad in revit 2009
      Di Ignazio nel forum Revit
    3. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Risposte: 22
    5. importazione cartiglio
      Di giorgioerre nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
