Discussione: ruota - pignone
    17
    Studente
    Solidworks
    Predefinito ruota - pignone
    Ciao a tutti!
    Ho disegnato una ruota dentata conica con solidworks,
    modulo 0,7 , 31 denti, angolo 20°, diametro albero 19 mm, diametro mozzo 26...
    Di default solid mi dice chi il pignone deve avere 12 denti.
    Il mio pignone deve avere però un diametro dell'albero di 4 mm ed esterno di 9mm.
    Se imposto questi parametri, il pignone non lavora con la ruota.
    c'è un modo per disegnare un pignone che si accoppia perfettamente alla ruota?
    grazie a tutti
    17
    Studente
    Solidworks
    ho risolto un problema, ma se n'è verificato un altro...
    la configurazione a ruote coniche non è ottimale...
    devo optare per un sitema ipoide_pignone...
    qualcuno ha esperienza nel disegnare un ipoide in solidworks?
    17
    Studente
    Solidworks
    Aggiornamento... Ho disegnato l'ipoide... Ora nota la posizione di lavoro dovrei disegnare un pignone che ingrana... Qualcuno sa come fare? Ha delle nozioni teoriche da darmi per favore???
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da beppe_g Visualizza Messaggio
    Se usi KissSoft puoi generare tramite calcolo cinematico/potenza la coppia di ruote coniche ipoidiche ed avere il modello 2d e 3d da importare in SolidWorks, nonchè il dimensionamento e verifica secondo le normative vigenti. Te lo consiglio vivamente, senza scervelarsi a disegnarle in SWX
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Pignone bici
      Di Kariush nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. pignone con inventor 10
      Di corsaro33 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Help Pignone Cremagliera
      Di garide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. HELP PIGNONE
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
      Risposte: 47
