Discussione: che vuol dire?
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Predefinito che vuol dire?
    Ciao, ho trovato questo paragrafo nella guida di Pro/ENGINEER:
    ""Pro/ENGINEER legge i file di configurazione automaticamente e da diverse aree. Se è presente una particolare opzione in più file di configurazione, Pro/ENGINEER applica l'impostazione loaded/read più recente.
    All'avvio, Pro/ENGINEER legge per prima cosa un file di configurazione di sistema protetto di nome config.sup. Quindi cerca e legge i file di configurazione (config.pro, config.win, menu_def.pro) dalle seguenti directory e nel seguente ordine:
    loadpoint/text (loadpoint è la directory di installazione di Pro/ENGINEER) - L'amministratore del sistema potrebbe aver inserito un file di configurazione in questa posizione per supportare gli standard dell'azienda relativi a impostazioni di configurazione delle finestre, formati e librerie. Gli utenti che avviano Pro/ENGINEER da questo loadpoint utilizzano i valori presenti in questo file.
    Directory di connessione - La directory iniziale utilizzata per l'accesso al sistema tramite ID. Se i file di configurazione vengono salvati in questa directory, potete avviare Pro/ENGINEER da qualunque directory senza dover salvare una copia dei file in ciascuna directory.
    Directory di avvio - La directory corrente o di lavoro all'avvio di Pro/ENGINEER.
    La mia domanda è che significa la Directory di connessione??
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    in pratica la dir dove hai i config e alla qualle punta il file proe.bat (non l'exe)
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    1. HELP! CHI MI SA' DIRE QUALCOSA DEL MODULO FAIM SIM?
      Di User1 nel forum CATIA V5 vari
    2. cosa vuol dire licenza corporativa?
      Di chelestra nel forum Altri software di CAD generico
    3. Risposte: 8
    4. Vincoli di sketch forzati...è possibile dire no?
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Per chi vuol fare il conducente della metropolitana
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
