Discussione: Strutture metalliche
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Predefinito Strutture metalliche
    Salve,
    quali opzioni/procedure offre solidworks 2013 per la progettazione di strutture metalliche composte da profili standard HE, IPE, UPN?
    Grazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    ti permette tramite la funzione membri strutturali di disegnare l'unifilare, o percorso, della struttura e poi indicargli che profili utilizzare. con un buon uso degli schizzi puoi inserire e gestire più tipi di profili. usando lo schizzo3D ancora meglio
    la funzione membri strutturali ha il vantaggio che effettua le rifilature d'incastro tra i vari profili in automatico o con la funzione apposita accorcia/estendi.
    hai inoltre la possibilità di avere una distinta di taglio automatica
    ovviamente tutto usando una libreria che può essere personalizzata inserendo profili particolari, ad esempio io ho inserito i profili HOESCH.
    per farti un esempio, tempo fa ho fatto uno studio di una struttura di 50X20 metri circa che doveva rientrare in certi parametri di sicurezza e stare sotto un determinato peso; con un paio di click cambiavo il profilo e verificavo il peso. se avessi lavorato con estrusione e tagli sarei diventato pazzo a cambiare schizzi.
    queste le cose che mi vengono in mente al volo
    35
    Imprenditore
    dove trovo questa funzione?
    Grazie.
    4844
    nella guida è spiegato bene dove si trova e come funziona
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    così per una prima valutazione ti consiglio un "giro" nella sezione video di questo forum, ce n'è qualcuno che ti mostra l' ABC di queste funzioni.
    1. Risposte: 66
    2. Risposte: 11
    3. Software progettazione strutture metalliche
      Di ferodos nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Passerelle metalliche
      Di Maffin1986 nel forum Revit
