Discussione: Tasti funzione
    9341
    Predefinito Tasti funzione
    Quando si impara da soli si perdono parecchie info, per fortuna un collega mi ha insegnato ad utilizzare i tasti funzione.
    In ambiente 3d:
    F1 Guida
    F2 Apre la finestra di selezione
    F4 Vista mista fil di ferro/ombreggiata
    F5 Nasconde i 3d per mostrare solo le geometrie 2d
    F6 Commuta fra fil di ferro o ombreggiata
    F7 Mostra/nasconde i piani
    F8 Mostra la terna di riferimento del PL corrente
    F9 Mostra o nasconde la barra dei menu a scomparsa sulla destra
    F10 Mostra o nasconde la terna di riferimento di base
    F11 Abilita la visualizzazione a schermo intero
    F12 Nasconde l'albero del modello
    Ce ne sono altri, basta guardare la personalizzaione della GUI.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Io mi sono personalizzato la combinazione ctrl+tab per passare da modeling ad Annotation e viceversa
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1. Configurazione tasti mouse....
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Personalizzazione tasti mouse rel. 17.0
      Di reb_bl nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. binding tasti funzione
      Di mm-barabba nel forum Inventor
    4. Tasti del mouse
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Interfaccia rhino + tasti rapidi
      Di Strumpf nel forum Rhino3D
