Risultati da 1 a 7 di 7
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Messa in tavola: 'Nascondi tutti i tipi' non nasconde gli assi
    Buonaserata
    ho allegato una immagine per chiedervi se sapete motivare la presenza degli assi in una messa in tavola anche dopo aver selezionato 'Visualizza/Nascondi tutti i tipi'.
    Come posso nascondere gli assi che rimangono in vista?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Buonaserata
    Se non ti servono selezionarli e cancellali dalla tavola, evidentemente li hai importati nell'inserimento del pezzo in tavola?
    se si deve fare facciamolo bene
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    sono assi di annotazione e quindi elementi del disegno, non li gestisci con il men¨ modifica.
    li puoi solo cancellare o al massimo gestire con i livelli e poi nasconderli
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao e grazie a tutti,
    mi avete messo il dubbio ma non mi avete convinta,
    solitamente non si comporta in quel modo e gli assi li dovevo sempre aggiungere a mano e non cancellare.
    Cancellare tutti gli assi di un eventuale assieme sarebbe un superlavoro, non avrebbe senso non credete?
    E poi guardate il nuovo allegato, per realizzarlo ho semplicemente aggiunto delle viste senza fare nulla di diverso da prima: notate che gli assi non si vedono in tutte le viste in modo uguale (ma io non ho aggiunto o cancellato alcun asse).
    Non sembra seguire una logica identica per tutte le viste questo Ŕ strano, e poi sono convinta, solitamente non importa tutti gli assi ma li debbo aggiungere io.
    Forse ho toccato una opzione senza volere? Ma quale sarÓ mai?
    grazie, Sara.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Probabilmente hai schiacciato aggiungi linea di mezzeria tenendo premuto sull'intera vista
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    4843
    dipende da che assi hai.
    se costruisci una struttura con molti profili contenenti curve (un UPN ad esempio) e inserisci gli assi in automatico quelli superflui te li devi cancellare per forza. allora viene comodo usare i filtri e ci metti un attimo.
    242
    Comunque non devi selezionarlo uno per uno per eliminarli nel tuo caso li volevi nascondere tutti, quindi basta che fai una selezione a finestra e li elimini tutti in una volta.
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 0
    3. Sistema di assi cartesiani nella messa in tavola
      Di annalisa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. nascondere tutti gli assi
      Di Paride nel forum Inventor
    5. Tutti i tipi di Ram
      Di arri nel forum Hardware
