    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito camma circolare da punto con incrementale
    ciao a tutti e buon anno.
    Ho un problemino che no riesco a dipanare: ricavare una curva in proe partendo da una serie di punti di coordinate più un parametro "incrementale" che penso sia legato alla tangente. Partiamo dal fondo: la cam è circolare ( con cava) e la legge è varabile in funzione delle necessità. Devo però inizialmente partire da una serie di punti e interpolarli con una curva che deve ovviamente essere sulla superficie del cilindro stesso. I casi che mi si presentano sono due:
    1) avere i punti e ricavare la curva
    2) avere la curva lineare e "spalmarla" sulla superficie cilindrica.
    Spero di essere stato chiaro. No ho trovato argomenti molto vicini a questo problema. Grazie per l'aiuto
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da makeng Visualizza Messaggio
    Ciao makeng, come le hai le coordinate di punti?
    68
    proe wf5 030
    si tratta di cam che azionano una tavola rotante. Quindi è una interpolazione fra un movimento di perni circolare e una cam cilindrica che agisce perpendicolarmente ai perni stessi. Io ho visto e scaricato un filmato di una cam simile, solo che il perno era sempre radiale all'asse della cam. Mentre nel mio caso percorre un arco ( la tavola rotante).
    nel file sono presenti 3 dati incolonnati:
    prima colonna : la coordinata ALZATA ( parallela all'asse della cam)
    seconda colonna : lo spostamento in disassamento che simula latavola rotante
    terza colonna: la posizione angolare della cam
    1. Stampare il valore incrementale da 0 a n
      Di errico nel forum Lisp per Autocad
    2. Pro/Mechanism - Camma circolare
      Di Bibbitaro nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
    5. Lavorare in incrementale è più veloce ?
      Di Meccbell nel forum CAM forum generale
      Risposte: 18
