    29
    docente
    Sicilia
    Autocad e Inventor 3dsMax
    Predefinito Corrispondenza spessori linee
    Salve a tutti e ben rientrati dalle ferie (per chi le ha fatte)
    Vorrei chiedere una delucidazione.
    Sto per stampare un disegno in solidworks, ma non mi piace la differenza di spessore tra spigoli in vista e linee di quota.
    Da manuale sono andato in opzioni/proprietà del documento/spessori linee.
    A questo punto mi trovo a dover impostare lo spessore per le linee "sottili" -"normali" -"spesso(2)" etc.
    Come faccio a sapere quale di queste usa solidworks per le linee di quota o per gli spigoli in vista o per i piani di sezione?
    Esiste una tabella di corrispondenza? Devo provarle una per una?
    O sbaglio tutto?
    Insomma vorrei impostare gli spigoli in vista spessore 0.3mm e linee di quota spessore 0.15mm.
    Utilizzo SW2012 x64
    Grazie anticipate
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da scout1008 Visualizza Messaggio
    O sbaglio tutto?
    Utilizzo SW2012 x64
    Grazie anticipate
    Crea un tamplate con le opzioni che più ti aggradano, oppure salva le varie impostazioni in "Standard di disegno generale" che potrai richiamare quando vuoi.
    Ad esempio uso impostazioni diverse in base a ciò che metto in tavola, ad esempio il disegno di una ringhiera avrà uno stile quote e linee molto diverso dal disegno di un carter in lamiera, il tutto sempre con lo stesso TEMPLATE di disegno.
    Allego immagini per chiarezza.
    29
    docente
    Sicilia
    grazie per la dritta
    1. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    2. Cambiare spessori linee
      Di Druck nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. spessori linee disegno
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Spessori linee
      Di RUGGIUNO nel forum Solidworks
