Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Predefinito Logopress funzione round draw part
    Ciao a tutti, mi accingo oggi per la prima volta alla funzione round draw part, funzione molto bella e intuitiva per chi deve fare frequentemente delle imbutiture.
    Purtroppo però la funzione mi da un'errore denominato Thickness error cioè mi dice che la parte non ha lo spessore costante, non riesco a capire il perchè di questo errore visto che la parte è stata costruita e controllata per essere a spessore costante. purtroppo però so che ha ragione il mitico SW ma non trovo assolutamente dov'è l'errore.
    Mi chiedevo se qualcuno poteva darmi una mano.
    Allego foto del punto in cui sono bloccato..
    Buon lavoro a tutti.
    Utente Junior L'avatar di cerbonim
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    Ciao ,volevo sapere a parte questo problema ,come ti trovavi con
    logopress , se funziona e se mi puoi dare grossomodo un indicazione di prezzo.
    Scusa e grazie
    41
    Il problema l'ho risolto, così un giudizio istintivo è molto potente ma a differenza di SW che a varie strade per arrivare allo stesso risultato Logopress è molto sistematico e poco intuitivo, sicuramente è un buon strumento. Indicazioni di prezzo non so dartene perchè ho la versione di prova e non mi occupo degli acquisti mi sembra di aver sentito intorno a 2000€ però non sono sicuro.
    41
    Altro problema sempre con funzione round draw part, mi da errore perchè c'è inconsistent volume ma io ho la necessità che il pezzo sia fatto in quella maniera, qualcuno a suggerimenti su che fattori andare a intervenire?
    41
    Prometto che quando avrò realizzato il primo progetto finito posterò tutta la croni-storia, così che qualcuno nella mia stessa infame posizione possa sapere cosa fare...
    POWER
    41
    Okei sono ad uno degli ultimi step per poter dire a livello teorico che lo stampo funziona. Devo verificare se il materiale riesce a sopportare lo stress a cui è sottoposto così pensavo di eseguire prima un'analisi statica su ogni step con Simulation e sempre con SWS un'analisi a fatica sullo step finale.
    Il problema è uno solo nella libreria di Solid non esiste il P03 o DC03 e senza quel materiale tutti i miei sforzi sono vani, così pensavo di risolvere il problema importando una libreria più ricca trovata in risorse utili per utenti sw di questo forum ma niente non riesco ad aprirla.
    Mi chiedevo qualcuno di voi sa come posso fare oppure ha una libreria con dentro i materiali per imbutitura e può mandermela??
    P.S. la procedura standard per importare una libreria l'ho già fatta ma niente non mi aggiunge materiale me la fa vedere ma è come se fosse vuota, sbaglio qualcosa.
    Ho fatto tasto destro nella finestra con le librerie esistenti e ho digitato crea nuova libreria poi sono andato dove ho estratto la libreria, che era zippata, e ho dato okei, così compare come una libreria per le plastiche che mi ero creato tempo fa ma poi non me la apre cioè non mi fa vedere i materiali all'interno.
    so che ora mai c'entra poco con la funzione round draw part però penso possa essere utile a chi si appresta ad un problema come il mio.
    Grazie buon lavoro
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola Fantini Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!!
    1. OVER DRAW
      Di flaviobrio88 nel forum OmniCAD
    2. round in continuità di curvatura
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Part che esegue funzione quando inserito
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. round impossibile
      Di Dae nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Info su round
      Di gbs nel forum Solidworks
