    3
    liguria
    microstation-nx8
    Predefinito Problemi mantenimento assiemi nx8
    Buongiorno a tutti
    sono nuovo del forum e di nx 8 che sto cercando di imparare da autodidatta.
    Mi è sorto un problema che non riesco a risolvere, o creato un assieme con altri assiemi, un gruppo turboriduttore solo viste esterne l'ho vincolato una volta salvato se esco e rientro alcune parti dell'assieme non me le ricarica.
    Il messaggio è che il gruppo di riferimento è vuoto quindi non riesce atrovare i file.
    Ho controllato caricando le varie parti che i parametri siano tutti uguali ma alla fine si rifiuta comunque.
    Scusate le inesattezze e grazie per una indicazione
    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Ciao MarcoBeta, prova a guardare i settaggi che hai nelle opzioni di caricamento assieme...
    File/opzioni/opzioni caricamento assiemi
    3
    liguria
    microstation-nx8
    qualcosa avevo controllato ma ora ci torno sopra vediamo se ci riesco
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    se hai elementi visti in assieme sotto ad un determinato set di riferimento , quando ci carichi o crei qualsiasi cosa sotto (in albero di assieme) non è detto che siano generati in quel set .
    Secondo me non devi far altro che entrare nelle parti padre e verificare che sotto al set di riferimento che vuoi usare siano presenti tutte le parti che intendi vedere .
    3
    liguria
    microstation-nx8
    Ok grazie a tutti
    oltre a dover fare un po' di studio sull'organizzazione dei file
    ho scoperto l'inghippo, quando riaprivo il file di assieme non settavo l'opzione "salvato"
    grazie ancora e apresto
    1. Unire piu assiemi? Problemi accoppiamento
      Di alimary15 nel forum Solidworks
    2. Problema configurazione UI e mantenimento opzioni.
      Di etc nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 5
    4. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
