Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 Quote errate o fuori scala
    Buonasera a tutti !!!!
    questa non mi è mai successa : mi mette i brividi !!!
    SE ST5 foglio nuovo in ambiente draft "ordinato" : inserisco due complessivi presi a caso (provate pure con qualcosa di semplice) in modo parallelo l'uno dall'altro. Poi creo una quota per punti con il classico strumento Quota Distanza Tra Elementi per sapere la distanza appunto che divide il primo complessivo dal secondo.
    Se poi, faccio la prova del nove unendo i due complessivi con un segmento rettilineo "Linea" preso dal menù schizzo, la lunghezza di questo segmento sarà diversa (e di parecchio) dalla quota che ho descritto precedentemente.
    Tutte le impostazioni del menù sono settate su ISO, non dovrebbe essere un problema di conversione in pollici ecc........senza parole....aiuto !
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Premesso che non capisco l'utilità di quello che vuoi fare, secondo me il sistema si comporta in modo corretto e cioè ti restituisce la distanza degli elementi che stai misurando relativamente al sistema di coordinate principale, o zero assoluto, chiamalo come vuoi.
    Se ci pensi questo ha un senso, innanzitutto la distanza misurata è indipendente dalla posizione delle viste nel cartiglio, e poi è indipendente dalla scala scelta per la rappresentazione.
    Guarda l'immagine allegata, i due assiemi sono rappresentati con viste diverse e scale differenti, ma SE ignora tutto ciò e restituisce le distanze reali degli elementi rispetto all'origine del sist. di coord.; il bordo del blocchetto con le viti sarà distante dall'orig. sempre 143.57mm, anche se misuri la distanza dall'origine del "tubo con piattello", e lo stesso vale per le altre quote.
    N.B. Assicurati che i due assiemi/parti siano rappresentati secondo lo stesso orientamento del sist. di coord.
    • Tipo File: png asm.png (17.0 KB, 21 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    137
    SE ST6
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    puoi cortesemente indicarmi come verificare questo ? Cioè rapprentarli con lo stesso orientamento .....
    Eravamo abituati con SE V20 che inserendo i particolari e gli assiemi nel foglio draft e tutti in scala reale per creare i layout delle nostre macchine, anche le quote prese da erano reali. (cioè non era un unnico complessivo intavolato ma più semplicemente la sovrapposizione di tanti particolari o complessivi che dall'alto mi danno il layout)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Hai ragione, ho fatto una prova con ST4 e c'e' lo stesso problema.
    anche io a volte ho inserito quote fra viste diverse ed era sempre andato tutto bene.... Hai provato a sentire l'assistenza?
    137
    SE ST6
    Icon4
    si si, l'ho contattata in mattinata e oltre a confermare la stessa casistica su ST4 vedranno di informarmi sul da farsi.
    Capisco che dovremo adattarci al nuovo programma, ma questa caratteristica ci ha lasciato scioccati .....mammacara sperema ben !!!!
    952
    Romagna
    le linee di costruzione e gli assi (linee) vanno messi dentro le viste, per evitare incongruenze tra la scala delle viste e ciò che disegni fuori dalla vista (in teoria e in pratica: 1:1)
    9341
    Secondo me questo e' un bug, altro che "nuova caratteristica".....
    137
    SE ST6
    uuuuu l'assistenza è stata molto efficace !!!!
    per ogni draft (da impostare e salvare anche nei template) è sufficiente andare nelle opzioni di solid edge e nella sezione GENERALE fleggare l'opzione "Attiva i valori quote di distanza foglio per le quote posizionate tra due viste di disegno"
    FUNZIONA !!! Purtroppo per i disegni vecchi è da impostare per ognuno....
    137
    SE ST6
    mi sono scordato di chiedere una cosa : visto che con i file storici devo fleggare l'impostazione e salvare ogni volta, esisterà un modo automatico per fissarla ???
    952
    Romagna
    ho fatto un a prova veloce, attivando/disattivando il flag da te citato.
    Le nuove quote che inserisci subiscono l'impostazione, le quote esistenti rimangono così come sono.
    Quindi suppongo che se apri un file vecchio, le quote esistenti non ti danno problemi, bisogna avere l'accortezza di verificare il flag se vuoi inserire nuove quote.
    Quanti sono i draft vecchi su cui pensi che avrai necessità di aggiunger quote? valuta se ti conviene fare un apri- flag - salva. In tal caso un doc salvato in ST5 non lo apri più con versioni precedenti.
    Mi interessa il come si fa un layout unendo le viste sul draft, anzichè fare un asm. Puoi dirmi qualcosa di più su cosa hai da disposizione e cosa riesci a ottenere? e i vantaggi? grazie.
    1. Importazione di dxf con misure errate
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Interfaces
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 1
    4. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    5. [DRAFT] quote diametro...km fuori dal foglio
