Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Uso generatori di Telai
    Usando il generatore di telai per costruire un telaio metallico tubolare ho notato il seguente problema.
    Nella messa in tavola quando genero una tabella con la lista parti, queste non vengono compuate correttamente.
    Se ad esempio il telaio è un seplice rettangolo di lati 2m e 1m mi aspetto di vedere qualcosa tipo
    Quantita, lunghezza, tot lunghezza
    n°2pz, 2000mm, 4000mm
    n°2pz, 1000mm, 2000mm
    Ed invecce appare un generico
    n°1pz, varie, 6000mm
    Il problema non si presenta se realizzo il telaio con parti singole senza generatore.
    Sbaglio da qualche parte, oppure il generatore ha questa limitazione?
    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    no, sbagli qualcosa tu.
    Ora perdonami ma in ufficio ho solo una rel. veccha di Inv e quindi devo andare a memoria.
    In Assieme, prendi la distinta componenti e verifica che siano tutti computati, che abbiano codici di parte diversi e che sia attiva la BOM ... non mi ricordo... insomma hai 3 tipi di BOM, solo in 2 modalità puoi vedere i singoli tubolari, però non ricordo bene il settaggio, dovrei farlo, cmq la chiave di volta è quella
    1397
    Scarabocchiatore
    Se creo la lista dal modello assieme come dici te, il problema non si presenta.
    Se invece provo a creare la lista dal file di disegno "idw", succede come detto sopra.
    98
    e
    e
    E' così perchè di default la BOM diventa in modalità "tutto in calderone". Qualcosa si riesce a fare anche direttamente dall IDW, ma è meglio che ti abitui a lavorare la BOM dallo IAM : + potente e + certi i risultati.
    1397
    Scarabocchiatore
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Io mi trovo bene cosi':
    -clic Dx sull'elenco parti nella messa in tavola,
    -scegli" modifica elenco parti" (N.B. non "stile elenco parti)
    nella finestra che appare, clic sulla prima icon in alto a sinistra per scegliere le colonne dell'elenco:
    Aggiungi le proprietà:
    -Quantità di base
    -Quantità elementi.
    Falle scorrere in alto prima di "quantità"
    chiudi il tutto.
    Adesso in elenco hai quanti pezzi hai per tipo e per lunghezza e la lunghezza complessiva dei ogni tipo
    Se fai molte messe in tavola di telai fatti con FG, non sarebbe da scartare di farti un template .idw con l'elenco parti ad hoc.
    Tarkus
    1397
    Scarabocchiatore
    Risultato che ho ottenuto con il meodo suggeto da tarkus
    Quantità | Quantitò di base | Quantità elementi | Descrizione
    6000mm | *varie* | 4 | *varie*
    Modificando da "editor stili" o da "modifica elenco parti" non mi pare cambi la cosa in modo sostanziale.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    A suo tempo, se non ricordo male, per risolvere detto problema, mi ero fatto una copia modificabile della libreria dei profili e modificato le impostazioni in modo che il numero di parte fosse collegato alla lunghezza, ed impostando nella distinta i raggruppamenti in base al numero di parte. Insomma, un tubo rett. 100x50x2 con taglio (G_L) = 1000 sarà TR(100x050x02)x1000. La distinta li raggrupperà tutti. Allego esempio.
    2339
    Bho, a me funziona bene,non mi mette nessun voce "Varie"
    Tarkus
    1397
    Scarabocchiatore
    Ho verificato che il problema era dovuto all'uso di profili personalizzati, creati male.
    Ringrazio tutti per l'assistenza e la pazienza. Grazie alle vostre indicazione ho potuto scartare le divrse possibilità e recuperare l'errore.
    1. 1 assieme 2 telai
    2. Generatore telai
      Di ReFazzi nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Telai da 11 a 2008
      Di Ilario nel forum Inventor
    4. generatore telai
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. generatore telai inventor 10
      Di steve nel forum Inventor
