    Utente poco attivo L'avatar di vale999
    6
    Design engineer
    Autodesk Inventor 2013
    Predefinito Divisione Superfici inventor per Ansys
    Buondì a tutti, ho cercato un po in giro ma il mio problema non è affrontato.
    sto esportando da inventor un assieme, ridisegnato come superfici non come solido, per utilizzarlo come modello in ansys. laddove ho dei fori ( ad esempio di bulloni) ho bisogno di definire dei keypoint, magari dividendo le superfici con delle linee incrociate e riempire quindi i fori, in modo che la mesh di ansys crei un nodo esattamente nei punti di foratura (riconoscendo l'incrocio di 2 linee come keypoint).
    il mio problema è dividere le superfici o disegnare delle linee su una superficie direttamente in inventor per evitare di farlo in ansys con le booleane.
    Se c'è qualcuno esperto in questo campo mi aiutiii
    grazie in anticipo e spero di essere stato chiaro
    6
    studente
    Sicilia
    Autocad - Archicad
    Predefinito Stesso problema con archicad
    Mi ritrovo a dover fare una superficie che si incroci in modo da formare un "coperta" e coprire con i render i buchi. Spiegarlo non è molto facile... ci proverò! Ho due montanti (0.20 x 0,20) alti 20 m, disposti su un arco di cerchio e distanti tra di loro 1.90 m, inclinati uno 67° e l'altro 71°. Adesso devo mettere una superficie tra i due...........cari colleghi ing., matemateci, architetti ecc...ecc... accorrete
    1. divisione superfici
      Di cimaguy nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    2. Ansys...ma come applico i carichi sulle superfici??
      Di aerosico nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Risposte: 11
    4. Problema sui contatti tra superfici ANSYS 12
      Di albipittino nel forum Ansys
    5. Divisione superfici ed orientamento retini
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
