Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: schizzi 3D
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova questo
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    270
    se hai idea di come funzionano un po' le superfici guarda questo...non è esteticamente veritiero ma rende un po' l'idea di come risolvere il tuo esercizio.
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    grazie!..bhe io nn ho molta idea delle superfici in proE....esco da 5 anni di uso quasi esclusivo di solid works ....però dovrei imparare per lavoro...
    appena posso vedo i file che m hai mandato..
    Pro/E è diverso da SWX, sotto questo punto di vista.
    Le uniche curve 3D che riesce a realizzare in modo diretto sono quelle guidate da equazione.
    Ciò non significa che il resto non si possa fare.
    Le curve 3D le ricavi o da intersezione fra 2 sketch o, proiettando uno sketch su un'entità 3D esistente, come ti ha correttamente indicato matte79.
    136
    designer
    ...purtroppo non riesco a visulizzare i file di matte79... forse perché ho il W2?...
    maxopus sei stato molto chiaro..l'unica cosa...che intendi guidate da equazione (..tipo le eq. di sworks?) ?
    Quindi proE (a parte il modulo stile che però da quanto ho potuto capire fino ad adesso, genera curve non vincolate da quotatura), gerena curve 3D o da intersezione di due sketch planari o proiettando uno sketch su una superficie/solido...ok...fino ad adesso c sno ......ce la farò mai ad imparare qst programma??
    ProE lo trovo molto interessante dal punto di vista d ciò che c puoi realizzare a differenza di Sworks che è sì più semplice ma pure più limitato... ce la devo faree
    270
    si li ho fatti con la 3
    proe non è complesso..è solo un po' bastard all'inizio
  7. #17
    270
    ps. vedo se ho la 2 installata e riposto gli esempi
  8. #18
    Ozzy
    esempio veloce curve 3d wf2.
  9. #19
    Ozzy
    Mi sono dimenticato il file..
    Eccolo
  10. #20
    136
    designer
    aa....ma anche qst è fatto con W3?? ...nn lo apro....come hai fatto a fare lo sketch 3d?
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. CoCreate, schizzi.
      Di doraemon nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Schizzi in 3D in NX3
    5. Schizzi impazziti
      Di dermatoid nel forum Solidworks
