Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: schizzi 3D
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito schizzi 3D
    ciao ragazzi...
    mi sto esercitando su proE con alcuni esercizietti..
    sentite..se volessi in una parte realizzare dei tagli su una parte che si sviluppano in 3D (non planari) come potrei fare?
    Dovrei fare uno schizzo in 3D credo ma come?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Hai delle suprfici o dei solidi?
    136
    designer
    dei solidi...perchè?..spiegami così capisco..
    143
    tanti
    Di solito si fa uno schizzo su un piano, io facio l'estrusione diretta con taglio.
    Sulle superfici puoi anche priettare gli schizzi e rifilare la superfice.
    Dipende tutto da cosa devi ottenere, ci sono vari metodi.
    136
    designer
    vorrei effettuare delle "linee di stile" su un solido di rivoluzione...queste linee non sono planari quindi non posso fare uno schizzo su un piano... :(
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    peò puoi disegnare la loro proiezione su uno o più piani.
    Esempio per realizzare un'elica disegni una linea inclinata e "l'avvolgi su un cilindro"
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    136
    designer
    domanda:
    come faccio a disegnare su + piani?
    e..qual comando ..dove si trova?
    scusa sn nuova di proe...
    270
    np problem...
    hai un piano? bene lì disegna una curva (di sketch)..seleziona poi edit-project-selezione della surf di arrivo e il gioco è fatto.
    Hai due proiezioni?
    Stessa musica di sopra solo che selezioni le due curve.
    136
    designer
    mm..sta cosa delle proiezioni delle 2 curve nn l'ho capita molto...
    io per adesso ho solo delle curve su carta che vorrei realizzare..
    si tratta del manico di un cacciavite
    270
    dai un occhio qua per le intersezioni
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. CoCreate, schizzi.
      Di doraemon nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Schizzi in 3D in NX3
    5. Schizzi impazziti
      Di dermatoid nel forum Solidworks
