    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Predefinito caratteristiche fibra di carbonio
    salve a tutti,
    Volevo fare una simulazione con Simulation di solidworks utilizzando la fibra di carbonio e ho notato che nella libreria standard non sono inseriti i dati caratteristici meccanici, sono il peso specifico, al contrario dell'alluminio per esempio dove sono presenti tutti i dati.
    Immagino perchŔ con la fibra di carbonio ci sono troppe variabili da prendere in considerazione riferite al posizionamento delle fibre ecc.
    Ma se volessi fare un carico generico di un pannello commerciale (1000x1000 sp. 10mm) che valori potrei mettere in questi campi presenti su SW?:
    Modulo elastico in X
    Rapporto di Poisson in XY
    Modulo di taglio in XY
    DensitÓ di massa (1780 -2000 Kg/m3)
    Resistenza alla trazione in X
    Resistenza a compressione in X
    Snervamento
    Coefficiente di espansione termica in X
    ConducibilitÓ termica in X
    Calore specifico
    Rapporto di smorzamento del materiale
    Qualcuno sa dirmi dove posso reperire qualche dato?
    Grazie a tutti
    GARELLO 3D
    Progettazione CAD
    http://www.garello3d.altervista.org/
    29
    docente
    Sicilia
    Autocad e Inventor 3dsMax
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    Snervamento
    Calore specifico
    Grazie a tutti
    Anch'io proprio 2 gg fa ho fatto questa ricerca.
    Ho trovato questo :http://www.ing.unitn.it/~colombo/Met.../carbonio.html
    oppure
    per la fibra di carbonio Thornel (giÓ presente in SW2012) ho trovato questo link:
    http://www.matweb.com/search/GetMatl...=Thornel%C2%AE
    copiandoti questo materiale da solidworks te ne puoi creare uno personale aggiungendo i dati descritti dal sito di cui sopra.
    In cambio ti chiedo info su come si modella o come si lavora la fibra di carbonio.
    A presto
    1. Tubi in Carbonio
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 56
    2. Simulazione tessuto in fibra di vetro
      Di Dmaz nel forum Ansys
    3. Carbonio o fibra di vetro?
      Di Il marangon nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 34
    4. Tema Fibra di Carbonio
      Di Vale1985 nel forum Solid Edge
    5. boccole in teflon-fibra di vetro
      Di bruce.mclaren nel forum Progettazione meccanica - forum generale
