Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: VISUALIZZA QUOTA
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 VISUALIZZA QUOTA
    [IMG][/IMG]
    Salve a tutti, colgo l'occasione per augurarvi un buon 2013.
    Il nostro 2013 inizia col passaggio diretto da SE V20 a SE ST5. E vabbè l'ambiente "ORDINATO" ma qualche ritocchino lo dobbiamo fare....
    Ad esempio, ma come cavolo devo fare per far apparire la finestra in cui poter modificare la quota (vedi foto se l'ho allegata correttamente )
    Grazie mille !!!
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Ti chiederei, se possibile, di rifare l'immagine piu' grande ed allegarla al messagio, invece che linkarla ad un sito esterno!
    137
    SE ST6
    allegarla no perchè nelle proprietà ho troppi dati personali (manca solo l'iban....)
    137
    SE ST6
    Beh, ora almeno è chiara
    Ultima modifica di cacciatorino; 08-01-2013 alle 12: 49 Motivo: aggiunto allegato
    9340
    Non credo ci voglia molto a sbianchettare il cartiglio..... Il fatto di allegare l'immagine invece che linkarla a siti esterni serve a rendere permanente l'allegato, in modo che anche in futuro esso sia consultabile per altri utenti che dovessero avere lo stesso problema.
    137
    SE ST6
    Ma non è chiara ora ?
    ed in effetti hai piena ragione però da quando abbiamo i pc sotto dominio non riesco a cancellare i dati personali dalle proprietà dei file e siccome ero stato redarguito da mazinga (gerod ) ho provato a linkare.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    [IMG].....
    Grazie mille !!!
    Non credo di aver capito bene, ma ti rispondo lo stesso, poi magari mi spieghi meglio.
    Per fa apparire la "finestra" contenete il testo della quota da modificare devi: selezionare la feature che la contiene-->Selezionare "Modifica quote"-->cliccare sul valore della quota (non sulle linee di riferimento/misura, forse è questo il tuo problema(?)); a questo punto appare la finestra contenente il valore della quota da modificare.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    137
    SE ST6
    In ambiente DRAFT, su un disegno di grandi dimensioni, se quoto ad esempio un qualsiasi segmento, difficilmente riuscirò a vedere il testo della quota senza ingrandirlo con la lente. In SE V20, la lunghezza in mm appariva nella barra a nastro, bastava selezionarla col cursore. L'immagine che ho allegato l'ho presa dalle esercitazioni di SE ST5, dove in automatico, se seleziono la quota col mouse, appare la tabellina dove posso modificarne la dimensione.
    Ora, sempre su SE ST5 in ambiente draft con un foglio nuovo comune, se creo una quota, poi per vedere la dimensione devo ingrandire il testo della quota, invece vorrei visualizzare la dimensione nella tabella.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    E' come ti ha suggerito Radio, lo puoi fare ma devi cliccare 2 volte per farlo, non il doppio click ma prima selezioni la quota e poi una volta selezionata fai un altro click vicino al testo della quota e ti compare la tabellina, sia in draft che negli ambienti 3d.
    La v20 non me la ricordo più, son passati 5 anni, ma con le versioni ST hanno modificato alcune cose, tra cui questa delle quote che a volte da fastidio, ma dovrai farci l'abitudine in quanto era stata segnalata alla siemens già alla ST1 ma che ancora oggi non hanno migliorato.
    Gianluca...alias Tequila
    137
    SE ST6
    Ok, ci sono riuscito !
    Nelle esercitazioni dell'St5 lo fa in automatico però ...cosi evito di dover ingrandire il testo della quota. uffi
    1. Non visualizza i risultati
      Di nicolapastena nel forum Ansys
    2. Visualizza elemento tra due aree
      Di volaff nel forum Ansys
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
