Discussione: Problema tabella fori
    6
    Solid works, Inventor, Catia
    Predefinito Problema tabella fori
    Buon giorno a tutti, sono un progettista meccanico e da poco ho cominciato a lavorare con PTC Creo elements/pro 5.0.
    Premetto che ho sempre lavorato con programmi tipo Solidworks, Inventor.
    Volevo chiedere se qualcuno è in grado di risolvere un problema che ho riscontrato in ambiente tavola con il comando Tabella fori.
    Mi sono trovato a dover fare la messa in tavola di una piastra piena di fori e per semplificare il lavoro volevo inserire una tabella che mi mostrasse le coordinate e la tipologia dei fori presenti rispetto ad un origine pezzo.
    Ho inserito il sistema di coordinate siscoo richiesto dal programma all'interno della parte e poi in tavola ho richiamato la tabella fori.
    Mi sono trovato che in tabella fori vengono indicate le posizioni solo dei fori che sulla parte sono stati realizzati partendo dalla superfice superiore della piastra (dove è stato posizionato il sistema siscoo di origine fori).
    I fori che sono stati realizzati invece partendo dalla superfice inferiore della piastra non vengono inseriti nella tabella.
    Come posso fare per inserire tutti i fori in tabella?
    Oppure c'è la possibilità sulla stessa tavola di inserire due tabelle fori riferite a due sistemi di coordinate siscoo differenti?
    Allego pdf di esempio
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    1-o cambi il piano dei fori dalla superfice inferiore a superiore.
    2-come giustamente hai citato puoi inserire un'altra vista con un altro sisco e creare un'altra tabella fori.
    6
    Icon10
    La prima soluzione risulta troppo laboriosa nel mio caso , rischierei di creare problemi nell'assieme, anche perché il progetto non l'ho fatto io.
    Sicuramente tengo presente il suggerimento nel caso dovessi fare io una piastra. Cercherò di realizzare tutti i fori su di una superficie (dove possibile).
    Provo a seguire il secondo suggerimento e creare un altro siscoo sulla superfice opposta e nella tavola estrarre la tabella fori riferita a questo nuovo sistema di coordinate.
    Io sbagliavo perché cercavo di estrarre una seconda tabella con lo stesso siscoo.
    Grazie per il consiglio, provo e vi faccio sapere...http://www.cad3d.it/forum1/images/icons/icon10.gif
    1. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    2. problema tabella fori
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tabella Fori
      Di gargiun nel forum NX (Unigraphics)
    4. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    5. TABELLA FORI
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
