Risultati da 1 a 10 di 22
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Salvare come nuovo documento
    Sulla versione Catia R20 non mi compare più l'opzione con spunta per salvare come nuovo documento. Che fare?
    198
    Catia
    Dal Menu principale, in alto sulla schermata
    segui queste indicazioni
    File -- Save management-- punta il tuo documento --- Save as
    Ok
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Facendo come dici tu il documento viene salvato con lo stesso ID.
    Invece il precedente comando Salva come nuovo documento, introduce un nuovo ID.
    Errata corrige sono in Catia R21 non R20.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Per favore qualcuno mi può dire come si fa a salvare come nuovo documento in Catia R21.
    In R19 quando facevo salva con nome, nella finestra c'era una spunta Salva come nuovo documento. In R21 non c'è la spunta nella finestra.
    Voglio salvare come nuovo documento e con diverso ID.
    Il sistema di Alpole salva con nome diverso, ma con stesso ID in un modo alternativo al Salva con nome con nome diverso. Il che crea casino (stesso ID)
    1660
    Svizzera
    se cerchi nel forum uuid dovresti trovate le varie possibilitá di salvare con nuovo uuid
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Lo so benissimo, avendo postato molto sull'argomento.
    Qui il problema è di semplice operatività. Spiego meglio.
    Usando R19 quando volevo creare una versione modificata di una Part esistente, senza eliminare l'originale, facevo tutte le mie belle modifiche dopodiche Salva con Nome: si apriva una bella finestra nella quale in basso a sinistra c'era l'opzione da spuntare "Salva come nuovo documento".
    Spuntando questa opzione, cambiando il nome della Part e dando OK si salvava un nuovo documento con nuovo ID e nuovo nome senza intaccare quello esistente.
    Dopo aver migrato a R21 quando faccio Salva con nome, nella finestra NON MI VIENE OFFERTA L'OPZIONE "Salva come nuovo documento".
    Vorrei sapere come fare.
    1660
    Svizzera
    é quello che sto provando a spiegarti. se non erro avevo postato le metodologie per avere un uuid diverso
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusate se insisto ma c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione.
    Lo stato dell'arte riguardo UIID è la seguente:
    CATIA identifies the files on the basis of UUID, even if the names are equal This UUID can't be seen or edited in any CATIA function and each CATPart or CATProduct should have such number. Here is a short list of options:
    1. Create new UUIDs
    File + new ones
    File + new ones from
    File + save As - option save as new document
    INSERT new Product
    INSERT new part
    Document Template Creation
    2. Keep same UUIDs
    File + open
    File + save management
    File + save
    File + SaveAs
    Send to directory
    File + CLOSE
    File + save
    File + save ALL
    Allegati due screenshot di R20 Window 7 64 e R21 Window 7 64
    Come si vede, in R20 nella finestra di Salva con nome, in basso a sinistra c'è l'opzione Salva come nuovo documento, mentre in R21 NON C'E' PIU'.
    Domande:
    Anche da voi non c'è più, oppure è una mia anomalia?
    Se anche da voi non c'è più, quale procedura alternativa bisogna fare per ottenere lo stesso risultato cioè salvare una nuova Part con nuovo UIID?
    • Tipo File: 7z R20.7z (93.3 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: 7z R21.7z (103.8 KB, 9 Visualizzazioni)
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Aggiungo anche che nella Doc di R21 allegata, l'opzione è presente!!!
    Perchè a me non compare l'opzione nella finestra???
    • Tipo File: jpg doc.jpg (274.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    1660
    Svizzera
    ciao, ho fatto un test con r22 e l'opzione é presente.
    purtroppo non ho r21 a disposizione.
    a questo punto direi di vedere se nelle opzioni hai disabilitato qualcosa. già, ma cosa ;-)?
    vediamo se qualcuno nel forumo che ha r21 ha lo stesso problema.
    altra idea:
    se hai la possibilità di riutilizzare i catsettings "originali" di ds prova con quelli, cosi almeno localizziamo meglio il problema
    Ultima modifica di falonef; 16-01-2013 alle 22: 20
    1. Impossibile salvare il documento
      Di tekno nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. ID documento
    3. Risposte: 5
    4. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 14
