    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    Predefinito Mostra corpi di superficie in Tavola
    E' tanto che non metto mano su SWX e probabilmente mi sono perso in un biccchiere d'acqua, ma ho provato a cercare sia qui che con google ma non ho trovato un tubo...
    Ho un modello importato (è un assieme che è stato salvato in parte multicorpo) in cui solo 1 pezzo è solido tutto il resto è superficie. Nella messa in tavola vorremmo vedere tutto per poi esportarla, purtoppo non trovo un comando "Mostra corpi di superficie" se non nelle proprietà dei una vista in sezione.
    Nelle viste normali abbiamo trovato un "Trick": Nascondi (dal browser della vista) l'unico pezzo solido e per magia mi mostra tutte le superfici! Però come ri-attivo la parte solida mi nasconde le superfici.
    Abbiamo provato a dare il Mostra alle supefici dal browser, ma mentre funziona con 1-4 superfici selezionate, NON funziona affatto se le seleziono tutte (oltre 100).
    Esiste la possibilità di fare quello che chiedo o proprio l'unico sistema è quello appena esposto?
    grazie, ciao
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Nella vista principale della tavola, attiva vista ombreggiato con bordi, cosi dovresti vedere tutto anche le superfici.
    Mauri:66
    • Tipo File: jpg 1.jpg (202.1 KB, 16 Visualizzazioni)
    98
    e
    e
    Eh ma non è accettabile. A me serve tirare fuori una vista con linee nascoste da inserire tra l' altro in un file DWG alla fine, quindi avere una specie di rendering senza le cose nascoste (alcune delle quali non solo si devono vedere ma addirittura quotare) non mi aiuta.
    Grazie comunque per il tentativo! ;-)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Jarno Visualizza Messaggio
    grazie, ciao
    Non so se la geometria del tuo corpo solido lo permette, ma se tu potessi fare un "cancella faccia" so una faccia planare delle più semplici tipo un cerchio o un rettangolo (se c'è) e poi rifare la stessa faccia come superficie, trasformeresti il tuo solido in superficie e a quel punto tutte le superfici diventerebbero visibili in tavola.
    Non sarà una soluzione elegante ma funziona, è veloce e fai prima che a rendere visibile a mano 100 superfici
    ©Meccbell
    98
    e
    e
    Ok capo! Grazie. Cmq ho capito che con le superfici non ci si lavora non come servirebbe a noi. Bisognerà trovare altre strade.
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Cercando info sono capitato in questa discussione.
    Credo che con il comando "Inserisci -> Elementi del modello" e selezionando tra la geometria di riferimento, il button "superfici", il tuo problema si risolva.
    Spero sia quello che cercavi.
    Saluti.
  7. Il seguente utente ha ringraziato LorenzoB per questo post
    Byron (18-07-2017)
    1. CATIA non mostra le lunghezze
      Di Daniele Sinisgalli nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. mostra soltanto
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    3. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola IPT con + corpi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
