Risultati da 11 a 20 di 24
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ottima mossa caro moderatore.
    Con l'anno nuovo ti stai già perfezionando.
    11
    produzione meccanica
    nessuno
    Per quanto riguarda la programmazione che utilizzo e quella iso, il controllo è Fanuc 18i.
    Per programmare non utilizzo nessun sistema cad-cam, anche se ne posseggo uno ma datato ( si chiama Solidcam 2000).
    Talvolta però devo fare particolari con diversi raccordi( archi di cerchio)
    anche consecutivi ma opposti) , e il programma per poter eseguire tale lavorazione ha bisogno delle esatte coordinate altrimenti il raggio non viene perfetto.
    Attualmente mi appoggio ad un collega che utilizza un cad per disegnare il pezzo e rilevarne le misure esatte.
    Tutto questo vorrei farlo io, per questo che ho chiesto informazioni su quale cad reperire facile da imparare magari su web per iniziare.( ho provato a scaricare autocad lt 2013) ma mi sembra complesso.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Se le tue macchine possono dialogare con Creo non ti serve più nemmeno programmare a bordo macchina le operazioni della lavorazione.
    Però dovresti imparare ad usare il modulo machining.
    Vediamo cosa diranno gli esperti.
    Citazione Originariamente Scritto da mauri60blu Visualizza Messaggio
    Se ti basta un 2D tipo Autocad LT per disegnare profili, puoi scaricare una delle tante soluzioni gratuite, oggi come oggi è inutile spendere soldi per un 2D:
    Questo è Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0, dotato di modellazione 3D e messa in tavola con un limite negli assiemi fino a 60 componenti (nel tuo caso mi sa che è più che sufficiente).
    http://www.ptc.com/products/creo-ele...eling-express/
    Questo è Draftsight
    http://www.3ds.com/it/products/draft...ad-draftsight/
    Questo è Solid Edge 2D Drafting
    https://www.plm.automation.siemens.c...free_2d_2.cfm?
    Per tutto è richiesta la sola registrazione, per il resto sono completamente gratuiti ed utilizzabili liberamente.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Premetto che non ho molta esperienza in merito, spero di non fare confusione, quando disegno dei pezzi complicati i vari fornitori che poi eseguiranno i particolari mi chiedono il file IGES o STEP che poi danno in pasto al cad-cam o al controllo senza dover ridisegnare il pezzo o digitare coordinate.
    Mauri, il software che usi non importa questo tipo di files ? Oppure altri formati ?
    11
    nessuno
    Riceve solo formati dxf
  7. #17
    Perfetto, allora a te la scelta:
    Se preferisci usare il 3D, lo modelli, lo metti in tavola in scala 1:1, senza neanche usare il cartiglio o le quote, e lo esporti in DXF.
    Se preferisci invece usare il 2D scarichi uno dei programmi che ti ho indicato e realizzi ciò che ti serve.
  8. #18
    11
    nessuno
    il tutto non parte da un disegno già fatto, ma siccome vorrei cercare di fare un mio prodotto, quindi prima devo fare io il disegno per poi costruirlo.
  9. #19
    245
    Nessuna
    Calabria
    Tu realizzi un modello 3D che ha un contenuto di informazioni nettamente superiore dal disegno 2D, lo esporti in DXF come ti è stato spiegato e lo passi alla macchina senza più perdere tempo nel programmarla a mano, ma concentrandoti sul prodotto.
  10. #20
    11
    nessuno
    Ok, detto così sembra facile, lo modelli..... ma come si fà, per mè è la prima volta
    1. Una Sfera al Tornio ???
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. scelta di un tornio
      Di cormax66 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Programmazione iso su tornio....
      Di silvius nel forum CAM forum generale
    4. ERRORE DI PERCORSO AL TORNIO
      Di SHIREN nel forum CAM forum generale
    5. CAM per tornio multitasking
      Di giorgiodea nel forum CAM forum generale
