    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Predefinito Problema con lembo di loft
    Ho un problema con un lembo di loft.
    La lamiera rossa deve appoggiare da un lato contro il tondo (tangente ad esso) e dall'altro sulla semicirconferenza, esattamente come realizzato nel file allegato.
    Ho però un problema: non riesco ad impostare uno spessore di lamiera maggiore di 1 mm, questo perché altrimenti non mi genera la feauture.
    Ho provato a modificare le impostazioni (raggio di piega ed altro...) ma senza risultato.
    Nessun problema se il loft viene fatto dal lato apposto ma ovviamente a me non va bene da quel lato.
    Cosa posso fare?
    Allego la cartella zippata.
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Nello schizzo_7 dell'assembly devi aumentare le dim. dei "lati corti" alle estremità; ora sono lunghi 1mm, ma quando cerchi di aumentare lo spessore verso l'interno sono troppo corti ed i lati risultanti si "sovrappongono" creando una geometria non valida.
    Ecco perchè cambiando il lato di spessoramento non ci sono problemi.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    51
    impiegato
    umbria
    Ok ho fatto come dici ed ho risolto...grazie
    solo che ora non me lo sviluppa
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Fere Visualizza Messaggio
    Vero, ho fatto qualche prova cambiando spessori e raggi ma i risultati sono stati "strani"; a volte sviluppa ed a volte no, non ho capito perchè.
    Cambiando il verso dello spessore verso l'esterno sembra funzionare tutto a dovere; ma mi sembra di aver capito che tu non vuoi fare così.
    51
    impiegato
    umbria
    Già, cosa strana!
    1. problema piegature con loft
      Di elbbb nel forum Solidworks
    2. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    3. Taglio loft problema
    4. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    5. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
