Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Step solido...che non solido
    Cari, buon anno a tutti! Sono qui a chiedervi un aiuto su un piccolo problema. In azienda arrivato un componente disegnato con SWX 2012: si tratta di un attacco (con forma molto complessa) per un tubo di scarico. Qui si lavora in ProE WF4 e, di conseguenza, ci hanno girato lo step del particolare.
    La mia domanda : perch se apro lo STEP in SWX ho un solido e in ProE ho un gruppo di superfici? Perch il ProE non riesco a vedere il solido pur avendo salvato lo step come solido?
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio piacevole!!!!
    Perch potresti avere un problema di precisione della parte.
    In Pro/E hai una precisione di default che potrebbe non essere adeguata al file esportato.
    Prova ad utilizzare una precisione diversa e a solidificare le superfici o ad utilizzare una start part con precisione diversa per la creazione del componente.
    119
    Echsel e Uord
    Grazie Max. Far presente il problema: il config bloccato e non possiamo modificarlo. Diversamente credo che non ci siano altre strade, giusto?
    189
    Creo 2
    Citazione Originariamente Scritto da xLOGANx Visualizza Messaggio
    Se puoi prova a inviarmi il file, cos te lo sistemo e riesporto da Creo, magari lo "digerisci" meglio.
    119
    Echsel e Uord
    Vi ringrazio cari. La precisione era gi settata su Absolute . Purtroppo non ho modo di inviare il file.
    Esiste un comando che consente di visualizzare le superfici difettose, cos da poterle modificare a mano?
    Grazie.
    Grazie.
    L'import data doctor l'insieme di comandi che cerchi.
    Non ricordo nella WF4 quali siano le differenze rispetto alle versioni pi recenti ma dovresti poter accedere cliccando con il tasto destro nell'albero modello su feature importata > modifica definizione.
    119
    Echsel e Uord
    Si infatti. Sto cercando di riparare le superfici una per una...sono tante. Mi chiedevo se esistesse un comando, simile a quello presente in SWX, che evidenzia le superfici che proprio non vanno e i giochi tra di esse. Ma credo non ci sia.
    1. Importazione di solido in step
      Di PAnz3r nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. da igs a sat -solido
      Di meacmae nel forum Solidworks
    3. Risposte: 25
    4. Da igs a solido
      Di belloinside nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
