    Utente Junior L'avatar di Steel59
    52
    Solid Edge, Inventor, ora Catia V5
    Predefinito Proiettare la geometria
    Ho un assieme con un diaframma che si inserisce su di un perno.
    Per creare la tasca su cui alloggiare il diaframma ho usato la funzione boleana 'rimuovi'.
    Il problema è che volendo perfezionare la tasca non riesco a proiettare la geometria ottenuta da 'rimuovi' su uno schizzo.
    I profili ottenuti dalle funzioni boleane sono proiettabili o tocca usare qualche arteficio?
    http://www.spark-projekt.com
    52
    Predefinito P...
    L'argomento è già stato trattato in questo forum, adesso passo al setaccio le indicazioni che ho raccolto e vediamo se riesco a risolvere la situazione.
    Metto in pausa questa richiesta.
    52
    Predefinito P...
    Ok, ho sviscerato i vecchi post e adottato i settaggi idonei.
    Un positivo ripasso.
    Rimane il fatto che, almeno in apparenza, non mi è possibile proiettare la geometria risultante da una sottrazione boleana (comando rimuovi) su di una part su cui sto lavorando.
    Riesco a utilizzare le superfici piane come piani di rif. per lo schizzo, ma una volta all'interno dello schizzo non riesco a proiettare ne punti ne curve, niente che riguardi quella feature (rimuovi).
    Manca affrontare la questione 'pubblicazione' delle part in un assieme.
    Se ho ben capito devo 'rilasciare' le varie part di un assieme perchè sia possibile proiettarne le geometrie?
    Cos'è, il sistema DDS per evitare i link incrociati?
    1. Proiettare dwg nei piani
      Di Zanna91 nel forum Revit
    2. Proiettare
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    3. COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. proiettare questi fori
    5. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
