Risultati da 1 a 10 di 12
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Giunzione di piu superfici
    Dovete unire piu superfici sfalsate nello spazio utilizzando solo profili o superfici senza aggiungere guide di collegamento con un unico comando
    vi allego iges e video esplicativo
    RS4
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    NX
    Mi sembra proprio identico.. Io non l'ho mai usato, tu hai avuto l'occasione di farlo?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    NX
    [youtube]
    SWX non ha, come'era prevedibile, un comando del genere.
    Immagino però che tu voglia solo sapere quale cad ce l'ha e quale no, non tanto se c'è la possibilità o meno di arrivare, e come, a un determinato risultato finale.
    In questo senso una sfida sul numero di comandi disponibili mi sembra meno interessante di una valutazione sull'usabilità del cad nelle operazioni più comuni
    Per quanto riguarda quello che ho visto nel video, nel caso cha hai scelto, mi sembra che ci sia poi poco controllo sulla forma finale. Non mi pare di avere visto grandi opzioni nel comando, e le curve perimetrali e interne e le relative superfici girano così in maniera molto automatica.
    Sicuramente mi sbaglio perchè non è il mio campo, ma dovessi fare io quell'unione delle superfici vorrei avere il controllo delle curve che le collegano, quindi userei un comando diverso, pur avendo a disposizione quello che hai mostrato.
    Magari è indispensabile in altri contesti, ma in quello da te mostrato mi pare solo un esercizio muscolare del CAD.
    ©Meccbell
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    NX
    Ciao Ceschi
    infatti è praticamente identico.
    Si lo usato poche volte ... e molto pratico come comando ... viene usato nel settore automotive
    Ciao Marcof
    io ho buttato li delle superfici a caso sfalsate come capita.... ma di solito non è cosi estremo
    era solo per vedere chi aveva disponibile qualcosa del genere come unico comando ecco tutto, da notare la velocità di esecuzione molto veloce .... facendo parte della licenza shape di catia GSD e GSO base ...
    vediamo chi altri dispone di questo comando
    forse flaviobrio conosce questi comandi
    RS4
    3731
    Modena
    si, l'avevo capito.
    siccome non è un aspetto secondario, qanto costa, a spanne, CATIA con licenza shape di catia GSD e GSO base?
    ©Meccbell
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    si, l'avevo capito.
    credo 15K - 20K€ penso
    guarda qui http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=773
    9338
    Mi ero totalmente perso questa discussione!
    Evito di intervenire in quanto la mia licenza di SE non gestisce le superfici....
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ok Grazie Cacciatorino
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    bel video RS4, ho visto che hai il GSO di Catia, è l'equivalemte del nostro FreeTransformer, ho una curiosità da chiederti. con il Gso riesci a chiudere in tangenza anche profili aperti?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Che cosa intendi per profili aperti ?? senza guide ausiliarie cioè questo??
    1. giunzione tra elementi
      Di charlie87 nel forum Ansys
    2. Giunzione raggiata
      Di atonucci nel forum Inventor
    3. GIUNZIONE TUBATURE
      Di erf nel forum Solidworks
    4. Giunzione muro-solaio
      Di saluzzidan nel forum Revit
    5. Problema giunzione muri
      Di Mr.Plasson nel forum Revit
