Discussione: Scala
    178
    toscana
    Predefinito Scala
    buongiorno a tutti
    Con s.e. v20 creo una tavola di un part eseguo una sez. metto scala 2:1
    quoto lo spess. es. 2mm e la quota è corretta, ma se questo spessore lo vado a misurare con "misura distanza" e mi da 4 cioè il valore dello spess. scala 2:1.
    Sicuramente devo settare qualcosa perchè la misura dello spessore deve essere indipendente dalla scala.
    Mi scuso se questo argomento è già stato trattato.
    buon anno a tutti
    Doriano
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    buon anno a tutti
    "Misura distanza" misura la distanza fra due punti. Se uno spigolo del modello e' lungo 2 mm, chiaramente la distanza fra i due estremi di esso in una vista 2:1 sara' di 4 mm.
    Se vuoi sapere la misura dello spigolo metti una quota, se invece devi conoscere la distanza fra due enti geometrici di una vista usi il "misura distanza", ma hai il problema della scala. Mi sembra che il comportamento del CAD sia corretto, al limite prova ad usare il comando "disegna nella vista" e poi prendere le misure da li' dentro, pero' non capisco perche' vuoi usare il comando misura distanza invece che il comando quota, per conoscere una dimensione del modello.
    178
    toscana
    grazie cacciatorino
    La tua risposta è logica, ma la mia curiosità era sapere se non avevo settato bene il programma , ma secondo te è a posto.Ti sembra strano che vada a misurare gli spessori non con quota, ma c'è un perchè ed è che credevo che le viste fossero indipendenti dalla scala, infatti con catia v5 se vado a misurare gli spessori in una vista con scala 2:1 la misura che mi da è la misura reale.Come capirai era solo una curiosità, anche se penso che aumentando la scala le misure non dovrebbero seguirla.
    Doriano
    9339
    grazie cacciatorino
    Ho capito, effettivamente il "misura distanza" di SE funziona come se tu stessi lavorando su un cad 2d puro. per cui ti misura la distanza fra due punti sul foglio. Se poi sia corretto o no e' questione di gusti, l'importante e' conoscere bene il comportamento del comando, per non compiere errori!
    1. Stampare in scala
      Di magneticproject nel forum AutoCAD
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Scala su dft
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
    5. Scala retino
      Di nicnoc nel forum Revit
