Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Funzioni e macro
    13
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Funzioni e macro
    salve devo creare un assieme con due parti geometricamente uguali ma di dimensioni diverse, pensavo di usare la funzione scala (come ho letto su questo forum) o al massimo le macro di http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20.
    Purtroppo ne in un verso ne nell'altro riesco a fare ciò che cerco. Uso la versione 2013 di solidoworks se può essere utile.
    La cosa più assurda è che l'opzione Inserisci > Funzioni > Scala non esiste
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da zhzau Visualizza Messaggio
    Non hai spiegto il procedimento che adotti per cui diventa difficile capire perchè non ti funziona. Oltretutto mi è scaduta la subscription alla palla di cristallo e i fondi di caffè non posso consultarli fin dopo pranzo...
    Così a sentimento mi viene da pensare a questi casi:
    1) stai cercando la funzione "scala" in ambiente assieme, dove non la troverai mai perchè è uan funzione dell'ambiente parte. Se vuoi scalare una parte dell'assieme devi fare click col destro sulla parte scegliere l'icona "modifica parte" e allora i menù cambieranno e troverai "inserisci/Funzioni/scala/
    2) stai usando una verisione Sp0 della 2013 dove per un qualche baco manca il comando nei menù, anche se mi sembra inverosimile; sarebbe più un baco da versione Beta1 che da Sp0
    Ricordati che se vuoi avere lo stesso componente sia alle dimensioni reali che scalato devi fare le due configurazioni della parte in modo che tu possa nell'assieme impostarle separatamente per ciascuna copia del componente che hai inserito.
    ©Meccbell
    13
    Studente
    Solidworks
    hai ragione sul fatto che la versione è la sp0 del 2013, proverò a cercare gli aggiornamenti.
    Avevo immaginato che non fosse applicabile nell'ambiente assieme infatti lo cercavo aprendo la singola parte del progetto.
    Cmq non appena aggiorno alla versione sp1
    3732
    Modena
    Quindi mi confermi che nella 2013 SP0 dal menù manca il comando "scala" ?
    Prova a vedere se per caso l'icona è disponibile nelle personalizzazioni delle toolbar, e aggiungila in quelle.
    ©Meccbell
    13
    Studente
    Solidworks
    Ti posto uno screen magari sono io che non lo vedo...
    screen
    3732
    Modena
    Ti riposto il tuo screen modificato. Spero tu conosca il mitico personaggio che ti indica quanto cerchi...
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Spero tu conosca il mitico personaggio che ti indica quanto cerchi...
    ..e se riesce a vederlo lui....
    Auguri a tutti
    13
    Studente
    Solidworks
    O.O non lo vedevo proprio altro che mister magoo...
    come non detto...
    1. Risposte: 12
    2. MACRO PER PARTI (APERTURA E CONFERMA FUNZIONI)
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Macro funzioni automatiche
      Di zippovito nel forum Solidworks
    4. Personalizzazione Funzioni
      Di inventor user nel forum Inventor
    5. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
