    1
    Studente
    Abruzzo
    catia solidedge autocad
    Predefinito come disegnare le palette di un turbocompressore?
    Salve a tutti, devo disegnare su catia v5 le palette di una turbina di un turbocompressore. Uso Catia da poco e non so se convenga utilizzare il modulo Part o Surface design. io avevo pensato di fare un profilo rettangolare (sezione approssimata della paletta) e fare l'estrusione lungo una spline sul profilo laterale. Purtroppo non so come fare una spline su una superficie che non sia piana. Mi consigliate di proseguire su questa strada o esiste una strada piu veloce? grazie in anticipo
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    La solution potrebbe essere una curva 3D da modulo free style.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    oppure creare due profili appartenenti a 3 schizzi con riferimenti paralleli, se è il caso ruotarli di un grado x l'uno rispetto all'altro e poi fare superficie multisezione.
    1. Costruttivi palette
      Di Counterblow Hammer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    2. punto di iniezione palette segnaletiche
      Di SHIREN nel forum Stampaggio industriale
    3. Come disegnare una girante di un turbocompressore???
      Di frafra_cech nel forum Solid Edge
    4. esportare palette personalizzate
      Di DarthVader nel forum Archicad
    5. Riordinare Tool palette
