Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 67
    93
    disegnatore di strutture metalliche
    autocad bocad
    Predefinito Panoramica sul software per il disegno di strutture metalliche
    Salve a tutti.
    Metto a disposizione di chi ne fosse interessato una ricerca di software specialistico per la modellazione e la progettazione di strutture metalliche. Vi sono molti programmi molto diffusi e altri di minore potenzialità. Nella seconda parte troverete una gamma di software altrettanto interessanti ma non presenti direttamente sul mercato italiano (mercato USA) di potenziale interesse visto il cambio molto favorevole e la possibilità di spedizione internazionale.
    Al termine le fonti scritte trovate con ricerche on-line.
    Ciao!
    Frank
    www.fzeta.it
    Tekla, Inc. www.tekla.com
    Tekla Structures. Una soluzione completa sia per costruttori che per disegnatori/progettisti per gestire il ciclo completo dell’informazione progettuale. Il medesimo modello 3D intelligente contiene tutte le informazioni in modo che chiunque possa cooperare sul progetto in tempo reale. Unico software con spiccate potenzialità per il lavoro in modalità multiutenza nei team di progettazione.
    Bocad GmbH. www.bocad.com www.bocad.be
    Bocad 3d. Programma standalone dalle ottime potenzialità. Le varie soluzioni proposte consentono di seguire le fasi di progettazione e lavorazione in modo approfondito ed estremamente automatico. L’interfaccia complessa, effetto della originaria natività Unix, è controbilancia da enormi possibilità e adattamenti alle modellazioni più ardite.
    AceCad Software www.strucad.com
    StruCad offre una modellazione 3D parametrica di solidi avanzata, permette di modellare con velocità e fedeltà utilizzando connessioni automatiche e facilita l’emissione automatica di dati e l’incremento di produttività.
    StruCad Engineer. Una versione di Strucad progettata non solo per portare sostanziali benefici alla produttività e al profitto ma anche per aumentare la capacita degli ingegneri di gestire e guidare i progetti.
    Graitec www.graitec.com
    Advance Steel. Un potente sistema per la modellazione dell’acciaieria, per l’esecuzione di disegni tecnici, nonché per l’elenco dei materiali, che gira su Autocad, ideale per la modellazione di strutture edili, mezzanini, prodotti laminati a caldo e a freddo, e prodotti di acciaieria secondari.
    Bentley Systems Germany GmbH www.prosteel.it
    ProSteel. Una soluzione completa per la progettazione , la produzione di disegni, e la costruzione, questo software modificabile interfaccia con programmi di analisi e macchinari CNC. Disponibile una versione piu leggera. Applicativo Autocad
    Steel&Graphics www.steel-graphics.com
    Tecnometal. Suite di applicativi Autocad 2d e 3d per la progettazione di strutture in acciaio. La versione 2d è senza dubbio la soluzione più diffusa in Italia per la progettazione semiautomatica del disegno. La versione 3d offre la possibilità della modellazione e della generazione della documentazione automatica dei disegni costruttivi e delle liste.
    3dS Strctures www.3dstructures.com
    3dS è un applicativo in ambiente AutoCAD per il disegno delle carpenterie e strutture in acciaio. L’utente ha l’opportunità di realizzare la sua applicazione secondo necessità combinando diversi moduli separati quali: connessioni, scale e parapetti, intersezioni ecc. 3dS è disponibile in Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Olandese Italiano ed Simplified Chinese con possibilità di scelta di unità di misura Metriche od Anglosassoni.
    Robot www.robobat.com
    RCAD Acciaio è un programma che permette di creare una completa documentazione tecnica per le strutture in acciaio (disegni e distinte dei materiali). La creazione dei disegni in RCAD Acciaio è un processo automatizzato. I disegni saranno generati in base al modello 3D della struttura reale, creato con l’uso dell’interfaccia utente personalizzata. Sarà anche possibile utilizzare le opzioni disponibili nel CAD, quali operazioni di editing: copia, spostamento, ecc.
    AutoSD www.autosd.com
    AutoSD Steel Detailing. Gira su AutoCAD 14 — 2008 e crea disegni di montaggio e disegni esecutivi per la realizzazione di acciaio da costruzione e carpenteria varia.
    CadVAntage www.steeldetails.com
    CVSpro.Un sistema automatizzato per la progettazione strutturale, combina la semplicità di un programma AutoCAD base con la potenza di un programma Windows base autonomo. Produce automaticamente file DXF completamente modificabili, che possono essere importati in AutoCAD.
    CVSproToolBOX. Una serie di programmi utili che girano direttamente su AutoCAD per la progettazione di diversi prodotti di carpenteria in acciaio, per esempio per scalinate, corrimano, orditure per tetti, travature reticolari, e scale a pioli. Contiene inoltre un programma per aggiungere o modificare dettagli di CVSpro con angolari, lamiera in acciaio, ecc.
    CDS www.asteel.com
    Asteel 3D modeler. La barra degli strumenti permette agli utenti di modellare velocemente, produce quindi dettagli, ordini per fonderia, progetti di perni di ancoraggio, piani di montaggio, elenchi di bulloni e CNC (Control-lo Numerico Computerizzato).
    Asteel 2.0. Un sistema di progettazione 2D basato sul metodo pezzo per pezzo.
    Computer Detailing Corporation www.steellogic.com
    SteeLOGIC. Crea piante dell’orditura delle travi, spaccati, e disegni di dettaglio di acciaio da costruzione e elementi vari di carpenteria metallica. Può disegnare automaticamente l’orditura delle scale in pianta, inclusa una sezione completa del corpo scala.
    Design Data www.sds2.com
    SDS/2. Un software di modellazione 3D sviluppato per l’industria dell’acciaio da costruzione, permette l’accesso allo stesso modello 3D a progettisti, costruttori, ingegneri e assemblatori da ogni parte del mondo contemporaneamente.
    Detail CAD www.detailcad.com
    DetailCAD. Con questa soluzione per la progettazione di acciaio da costruzione, chi utilizza il programma ha come opzione la possibilità di inserire tutte le informazioni con l’orditura delle travi in pianta e lasciar generare i dettagli al software oppure generare dettagli con il metodo "pezzo per pezzo"
    Digital Canal Corporation www.digitalcanal.com
    StrucPro. Un software semplice e veloce per progettare e disegnare in 2D, genera dettagli per le piante, per il montaggio e per i disegni esecutivi, soltanto con pochi click di mouse. Facilmente modificabile.
    FabCAD, Inc. www.fabcad.com
    FabCAD premium. Un programma per il disegno automatizzato di parapetti, recinzioni e cancelli in grado di generare i disegni quotati e una bolla dei materiali. Il pacchetto include anche un abaco di 8,000 elementi da otto dei maggiori fornitori di metallo ornamentale.
    FabCAD Classic. Un potente programma 2D di disegno (alimentato da Autodesk) senza automazione configurato per la progettazione ornamentale. Include un abaco di 8,000 pezzi.
    MacroSoft www.4macrosoft.com
    Detail. Un sistema di progettazione completamente automatizzato per la progettazione di acciaio da costruzione. E' possibile per l’utente costruire modelli 3D sullo schermo, e il software produce automaticamente tutti i disegni esecutivi e di montaggio, nonché il controllo numerico computerizzato (CNC) direttamente dal modello 3D.
    NYacad, Inc. www.nyacad.com
    Solid Structural. Disegno tecnico dell’acciaio in 3D, sistema basato su AutoCAD per scale e acciaio da costruzione. Genera automaticamente disegni esecutivi, disegni di montaggio e dettagli di parti, prepara inoltre relazioni tecniche per la costruzione.
    Quick Structural 7. Genera automaticamente orditure in acciaio e piante di perni di ancoraggio, prospetti, sezioni tipiche e griglie (basate su AutoCAD). Database di forme strutturali: ricerca, selezione e calcolo.
    SoftDraft, LLC www.softdraft.com
    SteelPlus Structural Shapes. Forme a W canali, angolari singoli e doppi, tubature quadrate e rettangolari, tubi, sezioni a M, S, HR raccordi a T, AISC database, e AISC database cronologico. Crea in piano sezioni e prospetti, o linee singole.
    Hoist & Girder series. Disegna travature in 2D/3D in vista verticale o in sezione in qualche secondo, non i soliti 15 o 20 minuti come con il 2D. Le travature sono create come solidi 3D semplicemente selezionando una linea esistente che rappresenta la posizione della trave.
    SoftSteel, Inc. www.softsteelinc.com
    GMI. Un ambiente completo di modellazione 3D all’interno di AutoCad, usato insieme a "Detail" di Macrosoft, per costruire il modello 3D (componenti e connessioni) per la progettazione esecutiva nonché i disegni di montaggio.
    South Fork Technologies, Inc. www.southforktech.com
    ShapeBook with 2D3D Steel 3.1. Un riferimento per l’acciaio da costruzione e uno strumento per i particolari in AutoCAD per le strutture in acciaio. Viste quotate e proprieta del materiale. Ricerca di forme basata sui valori relativi alle proprietà dei materiali. Conversione di elenchi di forme tra U.S. e metrico.
    SSDCP www.ssdcp.com
    SSDCP. Un’aggiunta ad AutoCAD, può essere usato da solo 0 abbinato con altri software 2D o 3D, elabora velocemente dettagli di scalinate, ringhiere, travi, colonne, puntellature, scale a pioli, travature, piani inclinati. e qualunque altra cosa in mezzo.
    Steelware, Inc. www.steelware.com
    Steelware Version 4. Steel Detailing Software. Un software che comprende tutte le funzionalita necessarie e che copre tutti gli aspetti della progettazione dell’acciaio.
    Fonti:
    Costruzioni metalliche
    http://www.modernsteel.com/uploads/c...io_imprese.pdf
    bridgeart
    http://www.bridgeart.net/software_da...eel_detailing/
    Tutti i marchi registrati sono proprietà delle rispettive società. Non c’è alcun fine di lucro nella ricerca effettuata. Non sono rivenditore di nessun software.
    Ultima modifica di frank; 12-03-2008 alle 18: 33
    frank at www.fzeta.com disegni di strutture metalliche e carpenteria metallica
    59
    Autocad Tekla
    Complimenti Frank
    Se avessi trovato prima questo post avrei evitato di inserire molte domande nel forum.
    93
    autocad bocad
    Citazione Originariamente Scritto da blind Visualizza Messaggio
    Complimenti Frank
    Grazie, il post è ormai vecchio. Ci dovrei mettere mano per aggiungere e togliere qualche elemento.
    frank
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Ottima analisi frank
    se posso darti un consiglio aggiungi il nome e/o il sito dei rivenditori dei software, se avrai tempo e voglia di revisionare il post
    13
    Ingegnere
    Lazio
    Tekla Structures
    Citazione Originariamente Scritto da BIMchecker Visualizza Messaggio
    ottimo consiglio
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Si, effettivamente.... Quoto.
    21
    ingegnere
    italia
    Tekla
    Visto gli ultimi movimenti del mercato forse sarebbe il caso di rimuovere prosteel che non ha più rivenditori diretti in italia e strucad che non sarà più sviluppato
    171
    Citazione Originariamente Scritto da andrea1968 Visualizza Messaggio
    Non sò dove tu abbia letto che prosteel non ha rivenditori in italia, non credo che bentley abbia bisogno di un rivenditore italiano quando hanno gli uffici a milano
    http://www.bentley.com/it-IT/Corporate/Contact+Us/
    174
    Da possessore di Prosteel dico che andrea1968 non ha tutti i torti. Bentley è il proprietario, è vero, ma se non c'è nessuno che sa darti decente assistenza, comprare un prodotto senza questa, serve a poco.
    3
    piemonte
    autocad, tecnometal
    Ciao a tutti, sono titolare di una carpenteria metallica, lavoriamo da qualche anno con Tecnometal, del quale non siamo mai stati proprio soddisfatti...
    tant'è che da un paio d'anni, complice la crisi, non rinnoviamo assistenza e upgrade.
    Pensavo nel 2012 di cambiare con prosteel, ora vedo che non lo segue più BB, ma Bentley, con problemi d'assistenza??
    A questo punto non so che pesci pigliare, TM ultime versioni non mi pare abbia fatto salti di qualità, i sftw con piattaforma propria sono costosi e dovrei
    convincere i miei 2 disegnatori ad essere meno dipendenti da AC, inoltre non facciamo lavori cosi grandi, prevalentemente capannoni, tettoie, soppalchi e, occasionalmente cose un pò piu complesse ma sempre entro qualche centinaio di ton.
    Accetto volentieri consigli, grazie
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 11
    2. Software progettazione strutture metalliche
      Di ferodos nel forum CAD meccanici a confronto
    3. software per la risoluzione di strutture 2d
      Di peloritano nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Software per strutture in acciaio
      Di StudioDL nel forum Altri CAD per l'architettura
      Risposte: 156
