Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Fai presente che pagate la licenza anche per il Vault e non lo usate.
    Un tecnico in una giornata installa, crea l'ambiente e vi fa la formazione, quindi un costo tutto sommato accessibile.
    Se avete in azienda un informatico capace lo può fare tranquillamente.
    Altra cosa importante, se siete in più progettisti con il Vault vi evitate casini tipo modifiche di file all'insaputa di altri, soprattutto su parti che vanno in più assiemi.
  2. #22
    2015
    344
    Inventor
    Io straconsiglio il vault. Oltre a rinominare i file e ricreare i collegamenti, i file possono anche essere spostati di cartella con lo stesso risultato (nessuna perdita di link e riordino dell'archivio) ed ha anche altre funzioni che ora non sto a dire ma che sono utili(es. copia progetto). Questo vale sia in team che se si lavora da soli.
    Per Tarkus: installa il vault ed inizia ad usarlo che lo hai già e devi solo configurarlo.
    La frase sul riaprire gli assiemi se rinomini con design assistant si riferisce che tu apri il primo assieme e fai le cose per bene e tutto su quell'assieme funziona, ma se hai un altro assieme che contiene gli stessi ex file, alla sua apertura non li trova più a devi farglieli ripuntare a mano.
  3. #23
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Io straconsiglio il vault. ................Per Tarkus: installa il vault ed inizia ad usarlo che lo hai già e devi solo configurarlo.
    Quindi mi confermi che riassocia files rinominati ?
    Tarkus
  4. #24
    2015
    344
    Inventor
    Confermo tutto al 100%. E aggiungo che quando rinomini un file hai la possibilità o meno di aggiornare anche il part number per la distinta.
    Usalo e vedrai che (come con ogni prodotto) devi solo capire il meccanismo. Poi non ne farai più a meno.
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Dopo aver fatto molte prove per copiare e sostituire file parte e assieme, direi che non c'è il minimo dubbio, Vault rimane ovviamente la miglior soluzione, mentre negli altri casi "Design Assistant" tassativamente.
    Per il discorso associatività dei drw ai loro prt, qualora dimenticaste per strada il disegno associato alla vecchia parte che è stata duplicata con un nuovo nome, no panic, fate il copia&incolla del drw e poi sotto "Manage" usate "Replace Model Reference".
  6. #26
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. però ti perdi le tue quote per strada ...
  7. #27
    150
    ER
    .. non perdi assolutamente nulla perchè i riferimenti sono sempre i medesimi, sia con le quote recuperate dal modello che con quelle manuali, appena provato e tutto perfetto. Autodesk difficilmente fa caxxate come ptc, dss e siemens ...
  8. #28
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Polymar Visualizza Messaggio
    Esatto! Le quote non vengono perse.
  9. #29
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se il file di origine è lo stesso nò , non perdi niente , ma se nel frattempo hai fatto modifiche prima di associare , le perdi , le perdi ,
    come quando il file sostituito è diverso .. i miracoli non li fa nessuno ...
  10. #30
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    E tu le modifiche falle dopo, o no?
    1. rinominare
    2. Rinominare "numero parte"
      Di realone nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rinominare Files
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Riduzione livello grafico Parte e Assiemi
      Di matricola1099 nel forum Inventor
