Risultati da 11 a 20 di 32
    10
    Autocad, Inventor
    ciao,
    correggetemi se sbaglio ma attenzione ad usare il design assistant quando il file che rinominate è presente anche in altri assiemi, il risultato sarà che quando aprirete l'altro assieme inventor cercherà il vecchio nome del file.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    questo è il brivido del mesterie
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    grazie, si me ne sono accorto. infatti il vantaggio x me al momento è minimo, devo vedere come districarmi
    ma anche usando il vault ci sarebbe lo stesso problema? o aggancia i file ai diversi assiemi in modo automatico?
    2014
    11
    Ingegnere ambiente e territorio
    Solid Edge, Inventor
    Come si può risolvere questo problema?!?
    Mi sto trovando a dover ricostruire i collegamenti di ogni assieme che comprendeva le parti rinominate!!
    AIUTO!!
    Michela
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da michisub Visualizza Messaggio
    AIUTO!!
    Michela
    Spiega meglio il problema, hai rinominato delle parti (quante?) e l'assieme/i non le trova più?
    Oltre a rinominarle hai anche cambiato il numero parte nelle iProperties?
    Se le parti sono poche e gli assiemi molti, ti conviene ridare alle parti il nome originario, così gli assiemi si aggiustano, poi vedere come fare a seconda delle tue necessità
    Tarkus
    2015
    344
    Inventor
    L'unica è usare Vault che ricrea in automatico i collegamenti tra i file. Se usi design assistant devi poi aprirti gli assiemi e riassegnare il file modificato. Vi ricordo che per rinominare (o copiare) solido e messa in tavola con design assistant bisogna selezionare la tavola ed aprirla in quanto per inventor è lei a "comandare" ed in questo modo i due file rimarranno collegati.
  7. #17
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Questa non la sapevo ! :
    Il vault riesce a riassociare dei files gia' rinominati?
    Cioè sa che quel file che si chiamava "pippo" e che non trova più, lo deve sostituire con il file "palla" ex "pippo" ?
    Se è così un giorno o l'altro mi decido ad usarlo anche se sono in postazione singola.
    Piuttosto non capisco cosa vuoi dire con "Se usi design assistant devi poi aprirti gli assiemi e riassegnare il file modificato"
    Con il design assistant puoi fare queste azioni: copia, rinomina, sostituisci ,elimina.
    Ma fai tutto da lì, non devi aprire gli assiemi e riassociare i files....
    Tarkus
  8. #18
    2014
    11
    Mi spiego meglio, ma ahimè credo non ci sia soluzione:
    ho tanti assiemi che sono composti dalle stesse parti.
    Ho aperto uno di questi assiemi e rinominato le parti, usando il design assistant (ho rinominato il file, quindi anche il "numero parte"), convinta (nella mia ignoranza, sigh) che si risolvessero automaticamente in TUTTI gli assiemi... e invece no!!
    Quando ho aperto gli altri assiemi, ho dovuto risolvere tutti i collegamenti.
    Quindi mi chiedevo se fosse possibile, senza un documentale o il Vault (in azienda non abbiamo nulla!), poter rinominare le parti, risolvere i collegamenti, ecc senza diventare scemi... ma a sto punto, dopo aver smadonnato tutto il giorno, tempo proprio che non sia possibile.
    Però ho scoperto (ovviamente DOPO aver perso 2 ore a risolvere tutti i collegamenti), che posso lasciare le parti coi nomi originali e modificare il "numero parte" per chiamarli come voglio io (mi serve dargli dei codici numerici), senza creare disastri, quindi adesso ho iniziato a fare così e dovrebbe andare bene...
    Poi, se arriverà il documentale, ci ripenseremo...
    Intanto grazie.
    Michela
  9. #19
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Intanto grazie.
    Michela
    Che tipo di licenza avete di Inventor?
    Il Vault basic mi pare sia compreso in tutte le versioni, basta installarlo e creare l'ambiente.
    Noi abbiamo iniziato ad usarlo e devo dire che risolve parecchi problemi.
    Logicamente bisogna dedicare un po di tempo a configurare il tutto e a migrare l'archivio esistente nella maniera corretta.
  10. #20
    2014
    11
    Si, abbiamo il Basic, ma non è configurato,... come dici tu andrebbe reso operativo, ma io qui sono l'ultima arrivata e non credo inizieremo oggi ad usarlo :)
    Cmq lo farò presente, vedremo come risolvere la situazione... in effetti col 3D è indispensabile avere un documentale che gestisca le parti, altrimenti è un casino!
    1. rinominare
    2. Rinominare "numero parte"
      Di realone nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rinominare Files
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Riduzione livello grafico Parte e Assiemi
      Di matricola1099 nel forum Inventor
