Risultati da 1 a 10 di 32
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Rinominare parte ed assiemi
    Conosco molto poco inventor, provandolo ho incontrato questa difficoltà.
    Sto lavorando in un assime composto da diverse parti, ad un certo punto vorrei rinominare una parte.
    Se rinomino la parte, ad esempio di nome "partA", attraverso il browser (finestra di sinistra), in "partB", il nome del file, nella cartella di lavoro, rimane comunuqe quello vecchio.
    Inoltre se decido di cancellare attraverso Inventor il file "partB" questo non viene cancellato dalla cartella di lavoro. Dovrei falro manualmente ricordandomi che il nome del file è "partA".
    Il problema è risolvibile? Oppure voi come gestite la cosa?
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    io di solito cambio i nomi direttamente dalla cartella di lavoro, se lo fai dal browser, come hai visto, non ti cambia il nome del file... prima di cambiare i nomi alle parti, ricordati che, quando andrai ad aprire l'assieme composto da quelle parti, Inventor andrà alla ricerca delle parti con il vecchio nome, quindi dovrai ripristinare manualmente i collegamenti..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    Se sono un paio di files, va bene come dici tu, magari si fa prima.
    Altrimenti conviene usare il Design Assistant.rinomini quello che vuoi e le relazioni tra files si aggiornano in automatico.
    Tarkus
    202
    abruzzo
    buono a sapersi
    1396
    Scarabocchiatore
    grazie per i suggerimenti.
    Ho provato ad usare il desgn assistant ma il problema sembra permanere.
    Ovvero cambi il nome dell'assieme, ma non nel file.
    Sbagliero qualcosa? Conoscete qualche video esplicativo?
    13
    Inventor / AutoCad
    Cambiare il nome del file nel browser non è il metodo giusto.
    Per rinominare il file ti conviene sempre usare il design assistant.
    Quello che ti fa vedere il browser in alto all'inizio delle lavorazioni, non è il nome del file,
    bensì una proprietà delle iProperties, dopo aver rinominato il file, devi cliccare col destro in alto sul nome della parte, scegliere "iProperties", poi cliccare la sottoscheda "progetto", quindi modificare a mano la proprietà "Numero Parte" col nome del file aggiornato.
    Se tu rinomini il file le due indicazioni del nome-file e nome-parte non coincidono.
    Il design assistant fa questo in automatico, oltre che mantenere le relazioni.
    Questo perchè si lascia la possibilità di cambiare nome alle parti, lasciando il nome file inalterato.
    Puoi anche rinominare le lavorazioni all'interno del browser, ma questa è un altra cosa.
    Ciao!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Nel tuo primo post,chiedi come fare per rinominare una parte e in automatico aggiornare la casella di lavoro. Soluzione=Design Assistant.
    Adesso dici che vuoi rinominare l'assieme e in automatico questo nome venga rinominato nel file? quale nome?quale file?
    Forse ho capito male qualcosa
    Spiega meglio cosa vuoi fare.
    Tarkus
    1396
    Scarabocchiatore
    Ciao, ho trovato la soluzione!
    Riassumo per bene il problema.
    Ipotizziamo di lavorare su di un assieme ed inseriamo al suo interno delle parti.
    In un secondo tempo abbiamo necessita di rinominare una o più parti.
    La soluzione è illustrata in questo video
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=YM8mPqI_cII#!
    ed illustrata in questo articolo
    http://inventor-tales.blogspot.it/20...inventors.html
    è necessario fare attenzione, una volta aperto il design assitant è necessario portare il mouse esattamente dove indicato altrimenti non funziona.
    259
    inventor
    Io una cosa che però non sono mai riuscito a risolvere è introdurre nel design assistant le tavole per mantenere il collegamento. Quello ho sempre dovuto farlo a mano per poterle reciclare!
    Ho provato anche con la versione professional 2013 ma niente.
    Voi come fate?
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Voi come fate?
    Riprendo questa discussione perchè anche io avrei sto problema (uso inventor 2014):
    con design assistant rinomino i file 3d (assiemi o parti), ma non ho capito se c'è un modo per rinomnare i file 2d. avete qualche idea?
    Al momento rinomino i 2d in gestione risorse, ma se ci fosse un modo nel design assistant sarebbe più comodo (uso un'interfaccia unica e me la cavo).
    1. rinominare
    2. Rinominare "numero parte"
      Di realone nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rinominare Files
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Riduzione livello grafico Parte e Assiemi
      Di matricola1099 nel forum Inventor
