Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Nc machine simulation
    5
    Attrezzista
    Cremona
    Catia
    Icon2 Nc machine simulation
    Salve ,
    Sono nuovo del forum , in catia v5 p3 r16 nella sezione nc machine simulation , dopo aver creato macchina e lavorazione , avviando la simulazione tramite percorso utensile , funziona ma senza la rimozione del materiale dal grezzo.non vorrei sbagliare nella creazione del pezzo che vado a lavorare poiché creò un cadpart con due body uno il grezzo e l'altro il pezzo finito é giusto come procedimento?
    341
    ingegnere
    calabria
    la rimozione non avviene quando fai girare la simulazione del percorso utensile..... per vedere la rimozione del materiale nella schermata che appare quando simuli il percorso utensile devi cliccare sull'icona a forma di macchina fotografica o di cinepresa...
    5
    Attrezzista
    Cremona
    Catia
    Si ma facendo partire la simulazione tramite i comandi di cinepresa o fotocamera si vede solo il pezzo e lo staff aggio , non mi si vede l'intera macchina completa . A me quello che servirebbe è simulare vedendo sia la rimozione del materiale dal grezzo e la macchina in funzione. Perché su youtube ho visto dei video che durante la simulazione tramite percorso utensile gli si vedeva anche la rimozione del materiale.Un modo per vedere sia la macchina a lavoro che la rimozione del materiale è possibIle??? Grazieeeeee
    341
    ingegnere
    calabria
    si e' possibile... ma solo se sei sfondato di soldi...
    ti spiego...
    la simulazione della macchina non serve a niente ma e' solo una cosa che e' bella da vedere.... rallenta il sistema, lo appesantisce e non fornisce nessuna informazione aggiuntiva....
    comunque se volessi farla dovresti acquistare il postprocessor direttamente da catia...
    se vai in strumenti opzioni machining scheda emissini vedi che nella prima riga e' indicato il post porcessor da usare (il mio e' settato su nessuno in quanto voglio che il file di uscita con estensione aptsource sia neutro)....
    per avere la simulazione della macchina dovrebbe comparire li il postprocessor della macchina che usi per la simulazione....
    e' possibile simulare l'asportazione di materiale se usi una macchina usata da catia come esempio ed uno dei postprocessor nell'elenco suddetto...
    io l'ho fatto ma ti ripeto e' una macchina utensile usata da catia come esempio (se spulci nelle cartelle dove e' installato catia esiste una cartella dove ci sono alcuni esempi di lavorazione ma ci sono anche alcune macchine utensili)
    5
    Attrezzista
    Cremona
    Catia
    Ok io la macchina l'ho creata con meccanismi e tutto per ottenere la simulazione tramite percorso utensile con rimozione materiale come dovrei impostare il menù in opzioni -->machining-->emissione ??? Cioé che postprocessor dovrei impostare e che percorso PP ??? Il menù che intendo è quello nella foto
    341
    ingegnere
    calabria
    forse non mi sono spiegato bene.....
    non puoi farlo con la tua macchina....
    puoi farlo solo utilizzando una macchina utensile gia' preparata da catia...
    cercale nelle cartelle di installazione...
    341
    ingegnere
    calabria
    la macchina con cui funziona la trovi in programmi dassault b21 win64 startup manufacturing samples ncmachinestoollib device la macchina e' la mill_5axis
    scelta la macchina devi fare un altro paio di passaggi ma non li ricordo ora
    5
    Attrezzista
    Cremona
    Catia
    Ah quindi con le macchine che creò io non posso??? Peccato. Ma poi se io creò una macchina con meccanismi con viti a riciclo di sfere , creò il meccanismo in machine tool build poi vado in kinematic e creò giunto a cremagliera(prismatico+rotazione) poi nella simulazione della macchina non funziona...per i meccanismi devo utilizzare solo quelli in nc tool build???
    341
    ingegnere
    calabria
    allora.....
    se vuoi che si veda anche l'asportazione del truciolo allora devi usare la macchina che trovi dentro catia stesso a meno che, come ti dicevo, non acquisti direttamente da dassault il postprocessor per la tua macchina....
    se invece vuoi far muovere la macchina seguendo il tuo percorso utensile basta che la crei con tool build prestando attenzione ai giunti
    5
    Attrezzista
    Cremona
    Catia
    Ma l'acquisto del postprocessor per la mia macchina mi sa di spesa eccessiva no? Quindi posso utilizzare anche i giunti in kinematic basta metterli nel meccanismo della macchina ;) ok grazie mille Peloritano ;) scusa il disturbo e grazie ancoraaaa ;)
    1. Analisi 108 - simulazione shake machine test
      Di Ned112 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. incredible machine
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    3. Configurazione Pro/expert_ machine-set
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Distribuzione Virtual Machine Linux Ubuntu GIS Worstation
      Di PlannerRoad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. CAtia v 5 r 18 vista e virtual machine vmware workstation
      Di GAlileo83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
