Discussione: Overlay
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Overlay
    Sto cercando di importare su di un foglio di una messa in tavola l'Overlay di un altro disegno. Riesco a farlo correttamente, ma non mi vengono visualizzati i dettagli delle viste importate: quote, sketch, etc.
    Dalla "Technical Support Knowledge Base" sembra si possa fare ma non so come.
    With dependency to the drawing model:
    In the drawing use Tools > Overlay > Add Overlay to display drawing sheets or views from other drawings.
    The display is always an exact copy of the original views.
    Hence, annotations need to be erased or blanked in the original drawing.
    A copy of the original drawing can be used to adapt the views before overlaying them.
    Grazie in anticipo ed auguri di buone feste a tutti
    AMinati
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Ciao Aminati,
    ma l'altro disegno è sempre un drw o è un dxf o dwg?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Ciao Ozzy, scommetto che ti troverò qui anche a Natale...
    E' un drw di Creo. Volevo utilizzare questa tecnica per inserire nelle tavole tutti i dettagli standard senza doverli ricreare di volta in volta, ma se perdo tutte le note, dimensioni, etc. non se ne fa nulla. Il drw è una vista tridimensionale isometrica di un attacco su di un serbatoio, tramite degli sketch sono raffigurati gli assi di riferimento, le frecce che indicano i versi, ed i nomi delle varie componenti. Tutti questi dettagli si perdono nell'overlay
    Esiste qualche parametro di configurazione da settare?
    AMinati
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    AMinati
    No no adesso basta, mi hanno solo coinvolto quegli altri trituramaroni in un gioco per bambini stupidi, purtroppo a me piace giocare e non ho resistito alla tentazione .. ora sono in ballo, da domani basta io il mio l'ho dato, attenderemo gli altri fenomeni. :-)
    Mmm non so se ho ben capito quello che vuoi fare, ma scusa una domanda banale: Se questo altro drw è una rappresentazione standard che vuoi mantenere non puoi semplicemente gestirlo come importa altro drw?
    Forse non mi è ben chiaro quello che hai in mente di fare..
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se lo faccio attraverso "importa Drw" ho dei conflitti per tutte le parti/assiemi che hanno lo stesso nome. Per questo pensavo di farlo attraverso gli overlay, oltretutto credo che in questa maniera il disegno non si appesantisca più di tanto, mentre nell'altro caso penso che si carichi tutto: modelli etc.
    Alla prossima
    AMinati
  • Segnalibri
