    Utente Junior L'avatar di paolo.massetti
    14
    ME10, AutoCAD
    Predefinito Passare da MI 3.20 a MI 2.31
    Per cortesia, qualcuno ha idea di come riuscire a convertire dei Drafting 15.00 - MI 3.20 in ME10 7.10 - MI 2.31?
    OSDD 2007 salva "solo" fino alla ME10 8.0 - MI 2.40.
    Grazie, mi risolverebbe un serio problema!
    Ultima modifica di paolo.massetti; 06-03-2008 alle 09: 57
    Utente Junior L'avatar di Fabio_ff
    17
    Una volta OSDM, ora no
    Ho provato con la versione 12 di MI (del 2004), ma anche questa scende fino ad MI 2.40.
    Forse occorre proprio la versione 10 per poter scendere ulteriormente.
    Saluti.
    Fabio
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Noi abbiamo ancora una 10.50 ma anche questa non 'scende' a sufficienza.
    The following items are NOT supported by ME10 rev. 10.50:
    * Old binary files (ME10 03.xx),
    * Storing of older formats: 2.02, 2.10, 2.11, 2.21, 2.30, 2.31 (STORE_202, STORE_210, STORE_211, STORE_221, STORE_230, STORE_231).
    Occhio che, anche se riesci a scendere di versione, potresti perdere degli elementi:
    NOTE: If information is present in the loaded MI file that was not available in the target MI format, this information is removed before the drawing is stored. For example, Tangential Dimensions created with the ME10 8.7 or 9.0 DIM_TAN command will be removed and will therefore NOT be visible in earlier MI formats.
    Immagino che hai già provato a passare dal dxf...
    Bye
    14
    ME10, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    [...] Immagino che hai già provato a passare dal dxf...
    Bye
    Ovviamente passando dal dxf riesci ad ottenere un file su cui lavorare e senza grosse perdite, ma si trattava di risolvere un eventuale problema di compatibilità con altri uffici che ancora usano il 7.10... No comment!
    Passare dal dxf è un po' lunga... :)
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    quel formato non è più supportato da luuuungo tempo.....devi installarti una 8 se vuoi farlo.
    Stefano_ME30
    Salva in DXF (autocad 14) ti pigli in programmino esterno di conversione della 7 (dxf2mi, o una cosa simile, non mi ricordo) e te lo converte nell'MI della 7-
    1. Come fare per passare da 2d dwg a 3d inventor
      Di Samtech nel forum Inventor
    2. Passare variabili da lisp a VBA
      Di CoLe nel forum Lisp per Autocad
    3. Passare dal layout al modello
      Di mauro61 nel forum AutoCAD
    4. Passare file da inventor a Cimatron 13
      Di gil_70 nel forum Inventor
    5. Passare da un file .iam ad uno .ipt
      Di Gab nel forum Inventor
