Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Sweep variabile su traiettoria di schizzo separato da origine twist_video3
    stesso procedimento separato da origine piani e terna twistato in 3 sezioni come richiesto
    a voi il giudizio
    saluti
    RS4
  2. #32
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    a voi il giudizio
    saluti
    RS4
    ecco qui il video scusate
  3. #33
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ozzy chiedeva non di disegnare dei profili ruotati o di ruotare gli sketch editandoli, che è ovviamente possibile con qualsiasi cad, ma se era possibile ruotare tutto lo sketch (così come disegnato) direttamente dalle opzioni del comando di blend (o loft...).
    In pratica come ha mostrato nel suo video...
    ©Meccbell
  4. #34
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Corretto Marcof, ma si sa che RS4 fuma pesante visto le forme che ci sta sparando... :-)
    RS4 fammi una semplice sezione rettangolare e poi fammela ruotare sul suo asse. PS:anche un triangolo mi va bene.. una forma normale... grazie!!!
  5. #35
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    non avevo capito...
    cmq che io sappia non e possibile editarlo in maniera dinamica nelle opzioni...
    ci do un occhiata ma credo di no bissogna ruotare gli schizzi
  6. #36
    9338
    Io pero' fatico a capire l'importanza di questa possibilita' di editing...
  7. #37
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    infatti non ce ne .... almeno non mi è mai capitato di dover accartocciare, in catia c'e la possibilita di ruotare il tutto con angoli nelle sweep.. camando ma non di attorcigliare , secondo me e incontrollabile
  8. #38
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ci sono molti casi in cui io personalmente l'ho usata, è solo una possibilità in più non è che se non la si ha si muore come tanti altri comandi.
    Un esempio: io ho lavorato diversi anni nel campo medicale, soprattutto nel maxillo-facciale e trauma,sweep a sezioni variabili per le placche mandibolari con qualche grado di differenza tra le sezioni ce ne sono molte, senza contare placche fermorali,tibiali,omero,ecc.. Per quanto si somiglino le ossa del corpo umano, hanno delle differenze notevoli ve lo posso garantire, questo è solo un esempio dove io le usavo parecchio ed avere maggiore possibilità di controllo per certe geometrie è solo un bene.
  9. #39
    3731
    Modena
    Ma si, in effetti come avevo scritto, è una possibilità che c'è all'interno del comando. Certo è che la stessa cosa la si può fare con una quota nello sketch. Alla fine sempre un valore devi andare a editare e, per quel tipo di opzione, non cambia niente.
    Che poi i cad come Creo, Catia o NX abbiano più opzioni all'interno dello stesso comando ci può anche stare.
    Avevo solo precisato che tipo di "esercizio" aveva proposto Ozzy perchè pare che venga istintivo fare variazioni sul tema rispetto a quanto richiesto, vedi ad esempio la serie in assieme comandata dalla ripetizione di feature nella parte
    ©Meccbell
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. utilizzare come traiettoria di sweep un segmento
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
