Risultati da 11 a 20 di 39
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non ho ben capito nemmeno io il tuo, fai prima a crearmi una sweep nuova dove mi fai rivedere il processo da zero altrimenti non capisco.
    9338
    Non capisco i tuoi dubbi, comunque ecco qui' il video.
    Ale, una domanda OT, ma in ambiente sketch devi inserire le quote manualmente ?
    C' un modo per averle man mano che tracci lo schizzo ?
    9338
    C'e' l'opzione ma la tengo disabilitata.
    Io la trovo comodissima, in Creo non puoi scegliere, le quote le mette e c' poco da discutere, puoi disabilitarne solo la visualizzazione.
    Poi ti far vedere (a parte) una modalit simpatica di modifica delle quote.
    9338
    E' che io schizzo cosi': traccio la forma alla "piu' o meno", la stiro e l'aggiusto fin quando non somiglia a cosa deve essere, e infine metto quote e vincoli.
    Quelle volte che ho provato a usare la quotatura automatica non riuscivo ad andare oltre il secondo segmento....
  7. #17
    9338
    Adesso che ho imparato a fare gli sweep, sono pronto per modellare anche un dinosauro!
  8. #18
    In effetti ha del preistorico :-)
  9. #19
    9338
    Ieri stavo giochicciando con Creo trial edition (cercavo di fare l'estrusione di un profilo lungo una traiettoria curva e non ci sono riuscito, dovro' studiare un po' di piu').
    Una domanda su questa quotatura automatica degli schizzi: se io voglio eliminare una quota, o comunque una relazione, e metterne un'altra perche' voglio vincolare il profilo secondo certe mie esigenze specifiche, posso farlo? Cioe' e' possibile eliminare una quota automatica e metterne una scelta dall'operatore, pur arrivando ad avere alla fine uno schizzo totalmente vincolato?
    Io non ci sono riuscito in quanto non riuscivo a cancellare le quote aggiunte automaticamente dal solutore di profili, come si fa?
  10. #20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    un estrusione lungo una traiettoria curva devi usare la sweep, non l'estrusione.
    Ti faccio un video e poi te lo commento, vedrai che ti sar tutto pi chiaro ok?
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. utilizzare come traiettoria di sweep un segmento
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
