Risultati da 31 a 36 di 36
  1. #31
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si però le pale delle turbine non si fanno con le blend anche se sono diritte, perchè bisogna avere il controllo della curvatura che la blend non ti permette di avere, però il principio è quello concordo.
  2. #32
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Pensavo ti riferissi alla sweep in genere.
    Ti confermo che le sweep delle pale turbina sono "dritte", le sezioni cioè sono realizzate su piani paralleli (in Creo si chiamano Blend).
    Lo so ma non ne ho mai fatte perché, per prima cosa non ne ho le competenze, poi quelle che ho visto mi sono arrivate direttamente da centri di calcolo superblindati e che ci tengono molto alle loro conoscenze.
    Per quello che indichi in figura, in Creo basta dividere la diverse sezioni in un numero uguale di segmenti.
    Se da un cerchio devi "arrivare" ad un quadrilatero, dividi il cerchio in 4 parti ed ottieni il risultato.
    Dividere il cerchio in enne parti non è difficile, lo è dividere un rettangolo. Nell'esempio postato è stata scelta l'opzione di allineamento per punti (che è presente nel comando) per cui posso far coincidere due o più punti di una sezione con un punto solo dell'altra.
  3. #33
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Nessun problema, dove sta la difficoltà? Cmq come ha detto cacciatorino, meglio aprire un'altra discussione per altro genere di confronto.
  4. #34
    3920
    Lo faccio spesso con swx per della carpenteria in lamiera, si tratta di "tramogge" strutturali con un numero diverso di lati tra le due sezioni.
    Per allineare i punti mi creo una serie di curve (3 click a curva) che passando per 2 punti diventano a traiettoria rettilinea.
    Domani ti posto un esempio, con l'ipad è un po'dura....
    Se cacciatorino preferisce posto in una nuova discussione.
  5. #35
    9341
    Si, meglio una nuova discussione, corredata di esempio concreto in cui usate quella funzione.
    Grazie.
  6. #36
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Sweep variabile su percorso diritto distante da origine RS4
    Non mi interessa che si identico a livello di quote, mi interessa solo vedere il metodo di creazione, dovete creare 3 sezioni diverse (possibilmente rettangolari) su un percorso diritto.
    ecco qua Sweep variabile su percorso diritto distante da origine con modulo base di solidi e non di superfici schizzi esterni con piani di costruzione
    ciao RS4
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
