Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se fossi un utente di Creo comincerei a confondermi...
    Comunque, lasciando da parte le denominazioni dei comandi con le quali s'è fatta un po' di confusione, tra titoli dei thread e precisazioni dentro ai thread stessi, credo di aver capito a grandi linee come in Creo vengono gestiti gli sketch in queste funzioni.
    Pardon marcof.
    Schizzo esterno = disegno sempre prima gli schizzi e poi creo la funzione
    Schizzo interno = disegno gli schizzi all'interno del comando
    Per certe funzioni è meglio interno, per altre è meglio esterno, l'importante è avere la possibilità di scelta.
    Pat voleva dire interni, sta ancora digerendo il capitone di Natale
    Altro che capitone...
  2. #22
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Se non l'ha ancora digerito forse era un boa constrictor di tre metri
    ©Meccbell
  3. #23
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Preferisco l'anaconda...
  4. #24
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Mentre mi sono chiari gli usi delle funzioni proposte nel thread, anche se molte non le uso e quindi non posso dare il mio contributo, vi chiedo, se potete, di postare un esempio pratico (cioè di un pezzo reale) di utilizzo di questa funzione. Personalmente non l'ho mai usata così.
  5. #25
    Pensa ai collettori di scarico e aspirazione per auto o alla struttura metallica di un tavolo di design.
    Anche le pale delle turbine sono delle sweep a sezione variabile, dalla sezione un pò più complessa di un rettangolo ... ma di questo si tratta.
  6. #26
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Di solito questi elementi non sono fatti con una sweep 'diritta' ma c'è bisogno di una guida-traiettoria.
    La geometria delle pale mi è sempre stata data RIGOROSAMENTE sparametrizzata per ovvi motivi..
    Invece io l'ho utilizzata per fare cose tipo quelle in figura che hanno una particolarità: le sezioni non hanno lo stesso numero di segmenti (quelli che sembrano blend non lo sono). Come si fa questa sweep con gli altri cad?
  7. #27
    9338
    Per tutti coloro che intervengono: ricordate che le discussioni sono state aperte avendo come interesse l'usabilita' delle funzioni da parte dell'utente medio. Se andiamo invece sulla potenza pura, forse conviene aprire nuove discussioni fuori da questo ambito.
    Poi mi conoscete, le discussioni devono avere fondamento reale basato sull'importanza pratica delle funzioni proposte, e non avere uno scopo "dimostrativo" sulla potenza di questo o quel cad....
  8. #28
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Non lo vuole essere e se ho dato questa impressione me ne scuso. Nel mio lavoro non utilizzo quasi mai funzioni 'automatiche' di cui non ho il controllo completo. Per dirti il comando foro per me potrebbe non esistere. L'esempio della 'sweep diritta' è sintomatico perchè l'interpolazione che fa potrebbe non andarmi bene (vedi caso di sezioni a numero di lati diversi) per cui utilizzo il comando con una delle opzioni che ha e questo rende il comando 'usabile'.
  9. #29
    9338
    Nessun problema, figurati, ho quotato il tuo intervento solo perche' era l'ultimo!
    La mia preoccupazione era solo di evitare che la discussione esca dai binari stabiliti.
    In effetti io nella mia carriera professionale non ho mai fatto uno sweep o un loft o altre cose del genere, e cosi' penso il 95% dei progettisti italiani, per cui' gia' questi due test #9 e #10 non mi sono sembrati molto attinenti al topic offerto.
    Io pero' mi occupo di progettare pezzi che poi andranno costruiti con tornio e fresatrice, per cui non conosco il mondo di chi fa oggetti di design o da stampare. Per quelle esigenze possiamo anche aprire un'altra serie di test, se mi suggerite gli argomenti. Visto che pero' non conosco il campo, magari mi fornirete qualche esempio concreto di dove certe funzioni vengono usate.
  10. #30
    Pensavo ti riferissi alla sweep in genere.
    Ti confermo che le sweep delle pale turbina sono "dritte", le sezioni cioè sono realizzate su piani paralleli (in Creo si chiamano Blend).
    Per quello che indichi in figura, in Creo basta dividere la diverse sezioni in un numero uguale di segmenti.
    Se da un cerchio devi "arrivare" ad un quadrilatero, dividi il cerchio in 4 parti ed ottieni il risultato.
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
