Risultati da 11 a 20 di 36
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sicuro? Se non ho capito fischi per fiaschi, Ozzy ha detto il contrario, e cioe' che nelle nuove versioni e' obbligatorio disegnare gli schizzi al volo.
    Non ho mai detto questo caccia, ho postato questi due esempi apposta, perchè a mio avviso in questi due casi (sweep su percorso diritto e su percorso variabiile) è meglio farli integrati, altrimenti bisogna costruirsi i piani di costruzioni, l'ho fatto apposta come esempio...
    In creo ha sempre le due possibilità, o schizzi esterni o schizzi interni, è l'utente a decidere quale strada intraprendere in funzione delle sue necessità, in questo caso meglio integrati, nel caso del profilo alare posso essere d'accordo con te.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ho notato che con Creo e con SE il comando è 'integrato', cioè si creano le sezioni durante l'esecuzione. Con SW, invece, si creano le sezioni prima (come con NX).
    Questo comporta, secondo me, dei vantaggi in quanto consente di poter fare altre cose (vedi filmato 2).
    Che tu abbia lo schizzo integrato o no, anche con creo puoi definire le tangenze sulla faccia iniziale o finale, a patto che esista la geometria precedentemente creata, come detto a caccia in creo hai entrambe le possibilità, l'esercizio però non contemplava questa opzione, stiamo in topic grazie.
    9338
    Hai ragione, avevo capito male da questo tuo intervento, che pero' e' relativo ad una fattispecie specifica:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....6&postcount=23
    Ecco il video:
    http://www.youtube.com/watch?v=nB3Tx9yLkeQ
    Come diceva giustamente Pat, nella maggior parte dei casi la gestione interna degli sketch è molto più snella perchè non hai bisogno di crearti i piani di riferimento.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Giusto per precisare, dicevi che nella sweep a sezione costante lo schizzo puoi farlo solamente interno al comando.
    In entrambi i casi, quando hai fatto gli/lo schizzo interno è poi possibile trattarlo, a livello di piano, come uno sketch qualsiasi? Intendo dire avere la possibilità di ruotare il piano in qualunque direzione o scegliere un piano diverso, ad esempio coincidente con una faccia.
    Altra domanda: nell'esempio che hai postato e che più o meno tutti abbiamo replicato la sezione intermedia l'hai creata sul punto di unione tra linea e arco. Se devi metterti lungo l'arco (o lungo una spline) puoi aggiungere geometria di riferimento alla spline o appoggirti a geometria esterna per definire con esattezza la posizione della sezione?
    ©Meccbell
    Marco, quella che ho utilizzato è una funzione di blend (che può essere utilizzata in questo caso perchè trattasi di sketch realizzati su piani paralleli) ... la sweep a sezione variabile è un'altra funzione.
    Sintetizzando, la blend e la blend di sweep funzionano anche con sketch esterni, la sweep a sezione variabile funziona solo con sketch interni (che io sappia).
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Prima domanda: si è possibile, perchè giustamente il piano può non essere perpendicolare alla traiettoria, se invece lo voglio coincidente ad una faccia chiaramente anche , sempre che la faccia esista prima nell'albero della storia.
    Seconda domanda: si l'esempio l'ho fatto usando la geometria esistente (fine linea o fine arco nel mio caso) se l'avessi voluto mettere sull'arco bisogna semplicemente crearsi un punto o più punti al volo dentro la funzione sul percorso.
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sì esatto Max, la sweep a sezione variabile funziona solo con schizzi esterni in quanto anzichè disegnare le sezioni (traiettorie derivate), si disegnano le traiettorie (sezioni derivate).
  9. #19
    3731
    Modena
    Sintetizzando, la blend e la blend di sweep funzionano anche con sketch esterni, la sweep a sezione variabile funziona solo con sketch interni(che io sappia).
    esatto Max, la sweep a sezione variabile funziona solo con schizzi esterniin quanto anzichè disegnare le sezioni (traiettorie derivate), si disegnano le traiettorie (sezioni derivate).
    Se fossi un utente di Creo comincerei a confondermi...
    Comunque, lasciando da parte le denominazioni dei comandi con le quali s'è fatta un po' di confusione, tra titoli dei thread e precisazioni dentro ai thread stessi, credo di aver capito a grandi linee come in Creo vengono gestiti gli sketch in queste funzioni.
    ©Meccbell
  10. #20
    Pat voleva dire interni, sta ancora digerendo il capitone di Natale
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
