Risultati da 1 a 10 di 36
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Predefinito Sweep variabile su percorso diritto
    Non mi interessa che si identico a livello di quote, mi interessa solo vedere il metodo di creazione, dovete creare 3 sezioni diverse (possibilmente rettangolari) su un percorso diritto.
    9341
    ho trovato la licenza "home license" che attiva alcuni moduli, me l'ero dimenticata perche' in produzione non la uso mai.
    Comunque il flusso di lavoro e' identico:
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    SWX 2012
    ©Meccbell
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    In NX, per fare ciò che si chiede, bisogna usare un certo tipo di superficie e non quella che impropriamente è stata definita sweep (in Creo si chiama Blend, in SW loft e in NX c'è il comando Through Curves che fa questa cosa).
    Ho notato che con Creo e con SE il comando è 'integrato', cioè si creano le sezioni durante l'esecuzione. Con SW, invece, si creano le sezioni prima (come con NX).
    Questo comporta, secondo me, dei vantaggi in quanto consente di poter fare altre cose (vedi filmato 2).
    9341
    Si, infatti secondo me il metodo di lavoro di Creo e' sbagliato, e preferisco anche io disegnare prima gli schizzi come entita' autonome, e poi selezionarle all'interno del comando sweep (SE puo' lavorare sia come NX che come Creo, a scelta dell'utente): il motivo e' che, se le sezioni da tracciare sono molte e complesse, ad esempio un profilo alare, rischi di dover lavorare un'ora e piu' a disegnare gli schizzi senza poter salvare il lavoro fatto, per cui magari al 30° schizzo ti incarti o va in crash il software, e perdi tutto il lavoro fatto fino a quel momento.
    Questo credo si possa fare anche in creo e SE, cioe' editare la feature per aggiungere piani e schizzi da attraversare. Non so se pero' quella procedura permetterebbe di mantenere la partenza e l'arrivo perfettamente ortogonali alle basi come fai vedere nel video, immagino che i due cad interpolerebbero su tutte le sezioni e non solo su quelle intermedie come invece fai con NX.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Quello che vedo nell'immagine è lo stesso comando utilizzato nel tuo primo post? Perché vedo che c'è una guida e quindi si tratterebbe della sweep su traiettoria e non di una 'sweep dritta'.
    9341
    scusa ho fatto confusione, comunque il concetto che volevo spiegarti e' quello....
    Non bestemmiare, in crash al 30° schizzo ci andrà il tuo di software :-).
    Comunque in Creo anche in caso di crash, il lavoro non lo perdi, i file trail.txt generati consentono il recupero della sessione fino all'ultimo click e tenete presente la caratteristica dei file versionati.
    Ricordate infine che in Creo potete usare entrambi i sistemi ... questo per la famosa diceria che è rigido ed ha un solo modo per poter fare le cose.
    9341
    Sicuro? Se non ho capito fischi per fiaschi, Ozzy ha detto il contrario, e cioe' che nelle nuove versioni e' obbligatorio disegnare gli schizzi al volo.
    Ora ti posto il filmato
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
