Risultati da 1 a 10 di 19
    5
    tecnico laboratorio
    Predefinito Costi modelli per fonderia ghisa
    Salve a tutti, sono un elettrico con conosenze nulle di meccanica.
    Mi sta passando per la testa di realizzare una linea di stufe in ghisa; per un'analisi dei costi vorrei sapere, a grandi linee, quanto può costare (o almeno una forbice di prezzi) un modello per fonderia per una stufa di medie dimensioni; a chi rivolgersi (artigiani, imprese specializzate...) e quali materiali (legno, resina....)
    Lo so che vorreste vedere almeno un disegno, ma mi bastano cifre indicative, per vedere se posso portare avanti il mio progetto...
    Grazie a tutti
    Valerio
    Utente Junior L'avatar di PCUBE
    16
    Vendita di sistemi di prototipazione rapida
    Materialise Magics
    Per realizzare il modelli di una stufa conviene sicuramente utilizzare un sistema di fresatura. Sarà eventualmente da valutare se integrare le lavorazioni CNC con la prototipazione rapida per i particolari del progetto che presentano sottosquadra.
    A parità di dimensioni tipiche di una stufa, per esempio 40x60x77 cm, i costi di realizzazione del modello per la fonderia dipenderanno dal numero di componenti della stufa, dagli spessori in gioco e dal tipo di materiale utilizzato.
    Il costo indicativo per il tuo progetto potrebbe essere di circa € 1.500,00/€2.500,00, ma potrei essere più preciso se sapessi qualcosa in più.
    PCUBE
    Prototipazione ad alta definizione
    www.pcube.it
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    non so come rispondere
    la valutazione commerciale di modelli per fonderia
    va fatta su disegni esecutivi
    nella costruzione di essi ci sono troppe varianti che aumnetano o diminuiscono a dismisura il prezzo
    forse se o capito bene devi fare un solo pezzo chiamiamolo prototipo
    forse sarebbe bene se ti faresti i modelli in polistirolo espanso
    pero' prima di proseguire con "l'operazione" sarebbe meglio chiedere alla fonderia il prezzo al kg della fusione
    e' ovvio che devi portare almeno i disegni e relativi pesi
    grazie mille
    5
    tecnico laboratorio
    Citazione Originariamente Scritto da PCUBE Visualizza Messaggio
    Grazie mille per la risposta, purtroppo sto valutando la fattibilità e non ho ancora i disegni; posso dirti che dovrebbero essere 10 o 15 pezzi in ghisa, posso mandarti un'esploso della concorrenza, ovviamente non voglio copiare niente ma le parti di una stufa sono grossomodo sempre quelle; io ho in mente di realizzare anche qualcosa di un pò meno articolato.
    Ho chiesto ad alcuni modellisti artigianali e mi hanno chiesto dai 4000 ai 10000 euro per un modello in legno (che stopperebbero subito il mio progetto per costi troppo elevati).
    Nel caso Potresti indicarmi a chi rivolgermi per realizzare disegni e prototipo?
    Ho visto i prodotti della tua azienda e magari tra i tuoi clienti c'è chi si occupa del settore di mio interesse...
    Ho visto che ci sono fonderie che sono attrezzate per realizzare anche i modelli, mi piacerbbe questa soluzione per evitare problemi e rimpalli di responsabilità se dovessero eserci problemi.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Secondo la mia esperienza la cifra proposta da PCube è troppo ottimistica .
    Le cifre che ti sono state date dai modellisti artigiani invece sembrano corrette.
    Calcola che l'artigiano modellista realizza praticamente il prototipo "a mano", per cui i tempi sono lunghi .
    Se invece vuoi fare un disegno 3D e farlo fresare dovresti tenere in contro la spesa per far modellare in 3D la tua stufa da un "artigiano del CAD"
    e anche qua i costi non sono bassini , credo che la base di 1500€/2500€ non basti per la modellazione e verifica 3D del tuo pezzo, a cui poi devi necessariamente aggiungere la fresatura .
    Invito PCube a specificare cosa potrebbe fornire per quella cifra e cosa gli serve come input per farlo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    16
    Materialise Magics
    Ciao IPdesign
    quando avevo indicato la cifra villan.2 non aveva ancora fatto vedere nulla del suo progetto. Aveva solo chiesto indicativamente quanto sarebbe potuto costare un modello di una stufa per fonderia. La cifra che ho indicato era chiaramente indicativa e riferita alle misure ipotetiche di stufa che ho inserito nel post. Quando ho scritto "Il costo indicativo per il tuo progetto potrebbe essere di circa € 1.500,00/€2.500,00" mi riferivo solo alla parte di realizzazione del prototipo non alla progettazione.
    Visti i disegni, sicuramente ci sarà da lavorare!
    Consiglio a villan.2 di rivolgersi a chi ha già una esperienza con le fonderie e magari anche su quel tipo di prodotto. Ho motivo di credere che potrà portare a termine il suo progetto con costi ragionevoli, inferiori a quelli chiesti dagli artigiani per il solo modello in legno.
    PCUBE
    www.pcube.it
    5
    tecnico laboratorio
    Vi ringrazio molto per le vostre indicazioni sto cercando su internet fonderie "moderne" che si occupino anche di modelli.... per ora ho trovato questa
    http://www.fonderiamorini.com/it/home
    Se voi che siete del settore sapete indicarmi qualcuno... i consigli sono bene accetti.
    Stò facendo un pò di studi per vedere se questa possa diventare una vera impresa... sto anche cercando un socio afidabile, (realizzare un'azienda da soli penso che sia veramente troppo impegnativo) qualcuno appasionato del settore, se passa da questo forum può contattarmi.
    Grazie mille
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    morini è una fonderia di alluminio, ok scrivono che in collaborazione possono fornire anche ghisa, ma io lascerei perdere.
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da villan.2 Visualizza Messaggio
    CIAO
    Ho appena visualizzato l'esploso
    forse con 10000 € non c'e' la fai
    ti spiego
    tutti gli accessori per stufe hanno uno spessore di 7-8-mm
    perche altrimenti sei fuori mercato con i pesi dei fusi
    di conseguenza devi applicare il tutto su placche modello che tengono ancorato il modello per non farlo imbarcare e di conseguenza avere delle fusioni chiamiamole dritte
    ci sono particolari che hanno bisogno di placca e controplacca annegata
    ci sono i piedi che hanno bisogno di casse anime
    e logico che la fonderia non ti chiedera una placca non con un modello
    ma con 4 5 6 8 modelli
    con relativa tecnologia di colata
    che in alcuni casi puo costare quanto il modello
    perche deve avere una resa tra il rapporto staffa sabbia resina e peso ricavato
    sembra na cosa facile
    ma i prob che scaturiscono in simili prodotti so grossi
    di conseguenza anche l'investimento si adegua
    avendo gia fatto cose del genere anche per camini stufe ecc
    contatta una fonderia prima di chiamare il modellista
    fonderia mora brescia
    fonderia scm rimini
    fonderia pisano&c salerno
    fonderia fratelli torelli battipaglia
    fonderia carnevale roma
    P.S. nel settore dovrai confrontarti con prodotti cinesi
    i prodotti italiani riguardano solo stufe e camini ad alta tecnologia
    grazie mille
    1. Griglia in ghisa
    2. COME SALDARE LA GHISA?
      Di hortone nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Fusione in ghisa
      Di ELPA nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. CAD per modelli fonderia
      Di dark85 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 32
    5. Ghisa G 22 UNI 668
      Di scoprire nel forum Progettazione meccanica - forum generale
