Risultati da 1 a 10 di 10
    18
    Solidworks 2012
    Predefinito Configurazione ambiente di disegno SW2012
    prima di tutto un doveroso saluto a tutti visto che sono un neofita di questo forum. Avrei un problema da sottoporvi.
    Ho installato da poco la versione di SW 2012 a 64bit e ho avuto problemi nella messa in tavola, invece di disporre le viste con il metodo europeo me le ha disposte con quello americano.
    Comunque nessun problema ho trovato una discussione nel forum che parlava proprio di questo problema e ho risolto il problema.
    La bega viene dopo e cioè ogni tavola che apro me la ripropone con il metodo americano. Io vorrei capire se ce una maniera per salvare la configurazione del foglio da disegno in modo tale che ogni volta non debba modificare il tipo di proiezione con la quale voglio disegnare. Ho già provato a salvare il formato del foglio con le varie modifiche ma sicuramente sbaglio qualche passaggio perchè le impostazioni non si salvano. Un grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno.
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    come scritto qui formato foglio e modello sono due cose diverse.
    devi salvare il modello con estensione drwdot
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da &Marco& Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto.
    Probabilmente il template che usi non è salvato con l' impostazione corretta.
    Infatti, il formato foglio è una cosa, ma il template (.DRWDOT) è quello che contiene le impostazioni di cui sopra.
    2822
    Pane e lamiera
    Massi... ci siamo "sovrapposti"... è stato bello però...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Maiali!
    ©Meccbell
    18
    Solidworks 2012
    Grazie mille...Ho risolto...Auguro a tutti un sereno natale e felice anno nuovo!!!
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Domanda, dl file drwdot ne serve uno per ogni formato (A0; A1;A2 ecc) o ne basta uno solo e poi tutti gli altri in estensione.slddrt?
    Un cliente mi ha fornito dei template, vedo solo formati foglio con estendione .slddrt e un drwdot unico.
    Giampaolo Lazzarin
    4838
    drwdot è lo standard del modello disegno dove sono i settaggi delle quote, testo, tipo linee.....
    slddrt è il formato foglio che di solito contiene la squadratura ed il cartiglio
    284
    Giampaolo Lazzarin
    4838
    quando crei un nuovo file di disegno devi selezionare il template con estensione drwdot e ti dovrebbe comparire una schermata come da immagine dove vedrai i file con estensione slddrt
    la schermata ti appare anche cliccando col destro su una zona vuota del foglio e selezionando proprietà
    1. Problema apertura file SW2012
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    2. Problema con Toolbox di SW2012
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Part Reviewer in SW2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. step e ambiente disegno
      Risposte: 17
    5. SE19-Settaggi ambiente disegno
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
