Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di Steel59
    52
    Solid Edge, Inventor, ora Catia V5
    Predefinito Comando Sede ad Incasso in GSD
    Dopo averci pasticciato sopra un pò e non averlo capito, chiedo se qualcuno può cortemente postare in area un esempio del comando in oggetto. Grazie.
    http://www.spark-projekt.com
    997
    Catia, Think3
    Non riesco a capire di quale comando parli, puoi essere piu' chiaro.
    52
    Predefinito Comando sede ad incasso
    Grazie per l'interessamento.
    Il comando è in Generative Shape Designer e ha quel nome.
    198
    Catia
    Ciao.. spero di chiarire il tuo quesito ;
    il comando in questione(Diabolo) ( Sede ad Incasso) permette
    di connettere, lungo una direzione, con una possibilita
    di sformo delle faccie , una superfice sorgente su di
    una superfice target, creando così una nuova polisuperficie-
    Allegato il file con dei piccoli esempi , per una
    più chiara comprensione delle qualità della Feature-
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    Quale sarebbe la tua domanda cosa ti interessa sapere??
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito esempio sede incasso
    se hai una superficie da collegare puoi farci un collegamento tipo bland senza curve profili e guide ti posto esempi
    img 1 modello con le due superfici
    img 2 sede incasso quindi unisce le due superfici con o senza sformo
    img 3 sede incasso quindi unisce le due superfici con o senza sformo anche con un piano angolato
    RS4
    52
    Predefinito Esempio comando sede a incasso
    Un sentito grazie a entrambi per la risposta. Ho inteso come funziona questa feature esaminando le immagini e aprendo la 'gattoparte' per esercitarmi modificandola.
    Andando un momento fuori topic: nel part mi è caduto l'occhio sull'uso intensivo dei Gruppi geometrici. Non li uso in altri software e volevo sapere quale possa essere il criterio\convenienza\necessità che mi suggerisce di usarli.
    Altra cosa è l'icona della superfice (come un offset di superfice con il fulmine sotto). Non l'ho trovata nel menu e ritengo sia di altro ambiente o altra versione, si?
    198
    Catia
    Nel file di parte postato ,(gattoparte) ho usato diversi Gruppi Geometrici
    per raggruppare diversi risultati, come hai potuto vedere...
    solitamente li uso, quando voglio separare risultati diversi ,ed avere
    un maggiore ordine nella parte-
    La Superfice Isolata, quella con il fulmine sotto, come tu dici ,
    è una patch planare creata in ambiente FreeStyle, che
    posso manipolare attraverso i punti di controllo, e che
    posso agevolmente spostare utilizzando il Manipolatore;
    e dato che è la sorgente di altre feature, manipolando e spostando
    queste superfici cambia il risulato finale-
    Puoi provare ha manipolare e spostare le Superfici Isolate
    in ambiente FreeStyle, vedrai aggiornarsi il risulato-
    al
    52
    Ancora grazie. Bene, era la superfice in Free Style, dopo provo a dare un'occhiata. Circa i gruppi geometrici avevo intuito che servono un pò per gerarchizzare, organizzare differenti gruppi (appunto) di schizzi ma cercavo conferme
    Mi eserciterò per valutarne i possibili vantaggi (come per esempio poter spegnere/accendere uno specifico gruppo con una sola operazione... credo).
    1. sede per chiavetta
      Di reye nel forum MasterCAM
    2. Taglio laser e piegatura lamiera: incasso viti?
      Di cicciounico nel forum Stampaggio industriale
    3. Sede d'oggetto
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sede cuscinetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. sede bussola conica
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
