Discussione: Modello lamiera
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Modello lamiera
    Mi sono creato un nuovo template per la lamiera, ma la quando faccio nuovo->lamiera mi appare il messaggio allegato, ed appare solo la prima volta che faccio una lamiera nuova.
    E' mai successo a qualcuno? Soluzioni?
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma il materiale che hai assegnato e' stato salvato nella libreria di stili o è presente solo nel template?
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Il materiale è salvato anche nella libreria stili...
    Forse dopo un mezza mattina spesa per capire il problema forse ci sono arrivato, anche se mi sembra incredibile...
    Mi sono creato una serie di regola lamiera per i vari spessori e per ognuna ho assegnato il materiale, ma mi sono accorto che "Default" e "Default_mm" non avevano un materiale assegnato (il menù a tendina era grigio senza nessun materiale visualizzato) e logicamente non è possibile assegnarne uno perché non si possono modificare e quindi ho pensato che fossero loro a cercare il materiale "Default".
    Nella libreria il materiale standard non si chiama "default" ma "generico", quindi ho fatto una copia di "generico" e l'ho chiamata "standard" (e anche qui ho dovuto far le mie) e ho risolto il problema.
    Sono andato allora a controllare in regola lamiera e adesso il materiale assegnato a "Default" e "Default_mm" è "generico"
    Per me tutta sta storia è assurda, ho sbagliato da qualche altra parte o è veramente necessario fare un giro del genere?
    Ciao grazie
    P.S. Questo è anche il mio centesimo messaggio
    1. Risposte: 3
    2. Modello piatto (lamiera)
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Modello piatto lamiera da calandrare
      Di Naeto nel forum Inventor
    4. Risposte: 5
