    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito help albero lavorazioni file parti
    ho un problemino, un fornitore mi ha girato un file step derivato da un lavoro fatto con solidworks, contente un assieme e le relative parti; una volta importato in Inventor viene aperto correttamente, ma quando apro le parti singole non riesco ad accedere all'albero delle lavorazioni (fori, asole, pieghe di lamiera ecc ecc).
    Mi è stato detto che un file importato in solidworks da inventor legge correttamente le info sulle lavorazioni e ne consente l'eventuale modifica...ma io non lo so...e cmq non so assolutamente se si possa fare con Inventor il processo contrario...che sarebbe quel che serve a me poi.
    Se qualcuno è in grado di darmi una spiegazione a riguardo e magari darmi un barlume di speranza..altrimenti mi tocchera farmi fornire tutti i disegni in 2d e rifarmi da 0 il pezzo con inventor...mannaggia alla pupazza
    ^_____^
    Grazie a chiunque anticipatamente
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    Mi è stato detto che un file importato in solidworks da inventor legge correttamente le info sulle lavorazioni .........
    Inventor non lo fa.
    Non lo fa neanche Solidworks e qualunque altro cad3d.
    Ci sono dei tool di riconoscimento delle lavorazioni ma sono specchietti per le allodole, anche Inventor ce l' ha.
    132
    Inventor non lo fa.
    Grazie per avere disintegrato le mie speranze eh eh eh...no scherzi a parte..almeno so che non si puo fare nulla, grazie ancora
    ^_______^
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. Copiare albero logico su un'altro file
      Di iron72 nel forum CATIA V5 vari
    3. LAVORAZIONI AUTOMATICHE PARTI STANDARD
      Di roberto2074 nel forum Solid Edge
    4. Lavorazioni in assiemi come riportarli sul file ipt?
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
