Discussione: problema quotature
    8
    Nessuno
    calabria
    solidworks 2012
    Predefinito problema quotature
    ho realizzato un modello 3d di forma rettangolare e spessore piccolo, una lamiera, è presente un'asola diritta. Nella messa in tavola quando metto le quote me le fa inserire tutte senza problemi tranne quella del raggio/diametro dell'asola, in pratica quando seleziono il comando di quota mi fa vedere la quota, ma quando clicco per confermare non rimane sul disegno.
    spero di essere stato chiaro.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Paco87 Visualizza Messaggio
    devi andare in opzioni generali> proprietà del documento>linee di mezzeria/ e selezioni le immagini con gli assi delle asole in centro.
    8
    Nessuno
    calabria
    solidworks 2012
    Grazie mille.
    2820
    Pane e lamiera
    Il secondo click (per posizionare la quota), fallo fuori dal pezzo che stai misurando.
    Può essere che il pezzo non ha una vista "normale" e quindi crea quel problema.
    Semmai fai una/due proiezione della vista e assicurati che non sia leggermente ruotata.
    1. Quotature
      Di azampi nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 26
    2. Quotature su Draft
      Di luciano1989 nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. quotature fantasma
      Di C@r nel forum Cimatron E
    4. [2d] Quotature
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    5. Manuale per le quotature.
      Di xxfast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
